Автор: ROMby Unknown , 9 июля 2005
Всем привет. Столкнулся с такой проблемкой - пришло в ремонт с десяток матерей EliteGroup N2U400 с одинаковым диагнозом - код EF на пост карте. Кто нибудь борол такую проблему? Раньше были такие же единичные случаи с Чайнтеком и Солтеком - тогда списал на северный мост, менять чтоб проверить обламался :oops:
icbook
19 лет 3 месяца назад
Если в процессе инициализации набора системной логики на этапе выполнения POST кодов A0h…AFh возникли ошибки, в диагностический порт выводятся соответствующие значения кодов E0h…EFh
Solo
19 лет назад
...если позволите - тоже вопрос.
материнка EP-8RDAEI ( N-Force 2), ПОСТ-код "EF"  выдает сразу, напряжения питания памяти - в норме, питание процессора - в норме, в бузере - сначала два длинных гудка, затем на них "накладывается" сирена...между  AGP и  DDR-разъемами достаточно ощутимо греются два мосфета, замена на аналогичные ничего не дала...ЮМ греется, но не сильно.
Прогрев Сев. моста может исправить  ситуацию?
...материнка EP-8RDAEI ( N-Force 2), ПОСТ-код "EF" выдает сразу...
"Не верю!" © Станиславский.
Ну, и потом: умненькие в Award Software дали нам возможность отличиться:
http://icbook.com.ua/post/_award6/__ef.html
http://icbook.com.ua/post/_award6/ef.html
имхо, для начала перешить биос, как самое простое
Solo
19 лет назад
2 vitalyV
флешку перебрасываю на исправную мамку - мамка стартует. Вы считаете есть смысл перепрошить?
У меня на Asus A7N8X rev 2.0 такой же пост код бывает - мать не всегда хочет сохпанять настройки CMOS. Причём прикол - входишь в CMOS Setup - меняешь время - выход с сохранением - посткоды F1-C1-EF, делаешь то же самое, но перед изменением времени делаешь LOAD Setup Defaults - настраиваю время - выход с сохранением - всё нормально. Похоже флэшка. но никак руки не доходят проверить с другой.
Кстати на этом Асусе звука нет при посте EF.
BIOS перешивал на разные версии - глюк кочует с версии на версию.
На данный момент прошита 1007 последняя с сайта асус. На флэшке наклейка a8n05d под ней PMC 49LF004 или FL - не помню, пишу по памяти, но та которая LPC/FWH. На моей домашней EPoX 9NPA+ Ultra Uniflash её шьёт на ура.
И кстати этот код EF проскакивает и при удачной записи - в смысле после него дальше запуск идёт. Похоже он связан с записью во флэш.
Насчёт советов о проверке памяти, блока питания и т. д. - всё проверенное. Память на соседней матери не только запускается, но и работает на 233MHz при CL2 1T Timing. Блок FSP 300W. Памяти кстати проверил на этой матери много - со всей тот же эффект.
SHANDR (не проверено)
19 лет назад
У меня тоже ASUS A7N8X-X rev 2.0 и ступор на коде EF при включении. Далее нажимаю RESET и все проходит без проблем
можно спокойно грузиться перегружаться но после выключения из под WIN включается только нажатием reset т.к.
нажатие кнопки PW приводит к прохождению кодов до EF. процы память блоки питания однозначно рабочие
есть программатор PHYTON перешивается флешка без вопросов
b0bf
19 лет назад
To SHANDR
А видео не ATI ?
А то был прецендент(давно) ,мать Soltek NF2 ,Radeon9600
правда слот-тестера еше не было ,один в один,все биоса перепробовал,потом поставил Жифорсину и "все заверте..."(С)
SinSe
19 лет назад
Такая же хрень недавно была на GA -7N400E Поменял APM транзисторы и все заработало нормально, если у тебя такие имеються поменяй
"ASUS A7N8X-X rev 2.0 и ступор на коде EF при включении."
Аналогичное, долго бился чего оно так - то есть, то нет. В итоге прогрел весь угол матери, включая ЮМ. Ушла неисправность, однако причина так и непонятна осталась.
