Автор: CSOND , 11 февраля 2010
Постоянные внезапные непериодические рестарты компьютера.
Иногда при старте нет запуска, BIOS при этом ругается однократным длинным гудком. Менял планки памяти - без результата.
Заметил, что при деформации платы старт проходит нормально. Предположил холодную пайку (отрыв) северного моста. Попробовал прогреть мост, при этом снес (сдвинул) почти все компоненты объвязки с обратной стороны платы в ройоне моста. Большая часть компонентов нашла свое место. Потери - два конденсатора, резистор и кроме того два резистора возможно поменял местами. Донора найти не удалось.
Подскажите пожалуйста номиналы резисторов NR10, NR15, NR18.
И для контроля - остальных: NR9, NR17, NR3, NR5, NR2, NR6, NR7, NR16 и должны ли стоять CC23 и NBC11.
Спасибо за внимание.
hobik
16 лет 9 месяцев назад
Укажите ревизию платы, их было около 6-ти.
CSOND
K7VTA3/KT333 V5.0
CSOND
16 лет 8 месяцев назад
Тема все еще в силе. Может есть у кого такой труп.
Помогите. Жалко списывать в разборку из-за такой ерунды.
frankw (не проверено)
16 лет 7 месяцев назад
NR10 - 472 (4,7 КОм)
NR15 - отсутствует
NR18 - 47A (звонится 300 Ом) :(
Orest
А почему задумчивый смайлик ?
Все правильно - резистор 47А так и должен звонится , если точнее 47А = 301 Ом
