Автор: THEDOGG , 4 апреля 2014
Именно с этой материнской платой как минимум в 2-х играх (NFS Underground и Flatout 2)замечены неожиданные фризы и тормоза , сменив материнку на другую и оставив не меняя всё остальное железо никаких фризов и тормозов нету - дело в материнке - но куда копать не представляю !?
Покупал новой материнку , вроде изначально проблем этих не наблюдалось при использовании.
Видео залью там нагляднее видно.
Заранее благодарен за помощь.
STRAIDER
12 лет 7 месяцев назад
Жёсткий в каком режиме? У меня было подобное, когда шиндошс решила установить режим pio для SATA диска...
THEDOGG
12 лет 6 месяцев назад
нет , оба винта в DMA
На данный момент процесс System в бездействии ПК примерно от 30 до 50 % загрузки процессора , запустив любую нагрузку - даёт все 100%
Причин такого поведения куча в интернете описана , чтобы большинство отбросить -
Взял другую материнку под этот же сокет , а все остальные железки оставил те же и даже ХР не переустанавливал , а вошёл также обычно как и на первой матери - с этой материнкой System всё время на 0 хоть с нагрузкой , хоть без.
Заметил что на первой материнке сразу после включения проблемы нету , но вот чуть позже после нагрузок процессора появляется, перезагрузки не помогают , только если плата остынет тогда опять не надолго System будет на 0 .
Заметил возле оперативной памяти вздутый электролит - заменил 1000мкф/ 6.3в на 1000мкф/ 10в - после этого сутки работал ПК без проблем, нагружал мощной игрой и видео , но по прошествии суток System опять стал также грузить процессор .
В чём причина такого поведения ? опять сменить электролит ? и опять его на сутки хватит? когда создавал тему электролит не был вздут потому сложно было найти путь по исправлению проблемы.
igils
Минимум - проверить на ESR все остальные электролитические конденсаторы, раз один вздулся сам по себе.
BHyK
Думаю проблема в БИОС (похожие симптомы наблюдались с платой Palit N61S). Попробовать сбросить (с вытащенной батарейкой)/перепрошить.
THEDOGG
12 лет 5 месяцев назад
проверить на ESR
нечем к сожалению
эту плату по любому прийдётся шить
К выше сказанному добавлю -
Если плату вытащить из корпуса и запустить в горизонтальном положении тогда всё нормально хотя несколько раз появлялась эта проблема и в таком положении, а вот собрав всё в корпус и как обычно в вертикальном положении системник - проблема постоянно присутствует , хотя походу в горизонтальном положении в корпусе точно так же себя ведёт проблемно.
В чём причина такой проблемы? где то плохой контакт дорожек на текстолите или пайки в каком то месте ?
BHyK
в каком то месте ?
как вариант - под чипом)))
THEDOGG
он вроде на этой матери всегда ели тепленький был , да и криминала не помню по всем температурам :-)
Копнув глубже нашёл ещё один путь - Ключевое слово ACPI
В программе ProcessExplorer нажав на System путь привёл к ACPI
THEDOGG
http://www.pixic.ru/i/Q0x00473A6E5V8C1_preview.jpg
В лежачем состоянии в корпусе через примерно 1 час нормальной работы - процесс System начинает опять сильно грузить ПК (крышка системника открыта)
В лежачем состоянии без корпуса один раз процесс System примерно через 12 часов нормальной работы под нагрузкой начал грузить ПК
При загруженном процессе System запуская программу SpeedFan в конце опроса системы SpeedFan'ом последний пункт его называется ACPI как до него доходит ПК Уходит в BSOD
А когда удаётся запустить SpeedFan то криминал только за процессором - греется 60 и выше, паста только намазана и кулер почищен (напомню что с другой платой всё работает нормально)
Так что? в чём дело с материнкой ?
