Автор: ROMby Unknown , 12 января 2006
Винт Quantum Fireball lct 08, 17.3Gb (p/n LA17A011).
Сгорела микросхема TDA5247HT. Прогоревший участок на микросхеме виден четко, чуть-чуть рядом почернел текстолит платы. Вероятно сгорело из-за грозы, т.к. в момент поломки был дождь с громом и молниями (в причине не уверен, но на что еще думать не знаю).
Информацию с винта сняли, поставив в сервисе электронику с такого же винта. При этом для страховки винт предварительно остужали в холоджильнике и делали это несколько раз в процессе работы.
Вопрос 1.
Какую электронику можно использовать кроме электроники аналогичного винта для замены сгоревшей?
Вопрос 2.
Если в этом смысл, или новая электроника прогорит точно также при использовании винта (т.е. причина поломки не в грозе, а в винте)?
savely
20 лет 10 месяцев назад
Хм, не все LCT еще посдыхали??????
Q: - У меня есть диск, модель Quantum LA на 10 Гб. После получаса работы он либо пропадает из системы, либо начинает стучать головками. Проверял диск на наличие дефектов поверхности - не нашел ни одного. Что можно сделать с таким диском?
A: - К сожалению, этой проблемой страдает не только LCT-10, но и LCT-08, Quantum CX, реже - LCT-15. Статистика показывает, что в 99% случаев эта неисправность заключается в частичном выходе из строя микросхемы управления двигателем и позиционированием - TDA5247HT. На некоторых дисках установлена микросхема Panasonic AN8428NGAK - это полный аналог TDA5247. Отремонтировать такой диск можно только полностью заменив микросхему по специальной технологии на новую. Вопрос в том, что эти микросхемы уже давно не производятся, и где их брать - пока так и неясно. Но, в любом случае, мы крайне не рекомендуем эксплуатировать такой накопитель даже для переноса данных. Просто положите его в шкаф - этим Вы хотя бы сохраните в целости и сохранности гермоблок накопителя, точнее, его головки и поверхность пластин.
Из FAQ какого-то.
Unknown BIOS (не проверено)
Он уже несколько лет лежит в шкафу сгоревшим. Вот достал и думаю что с ним делать. :)
Спасибо за ответ.
Shephard
Там с механикой проблемы были у Quantum LCT. Где-то, вроде на сайте www.project857.narod.ru, видел pdf с мануалом по ремонту.
savely
To severe44: Разве что найти Panasonic и перепаять. Панасоники дохли горааааздо реже. У меня в пределах видимости есть еще постоянно работающий (2.5 года) LCT с Панасом. Но их (LCT на панасах) выпускали совсем мало. Сомневаюсь, что получится достать...
To Shephard:
Ссылка
http://www.project857.narod.ru/topic/hard/lct_01.htm
Та же TDA. Только у человека там уже дырка... Да и про механику там ни слова...
scorpion
Я бы вообще предложил забить на ентот винт...Panasonic достать не так уж и легко, а TDA очень много брака...нецелесообразный ремонт получается...
