Автор: diagnoz1 , 18 февраля 2015
Здравствуйте. Есть ИБП Eaton PW9130i 1000R-XL2U. определенное время (несколько месяцев) не включался вообще. при включении в сеть, начал сигнализировать одинарными звуками постоянно и на экране висело "ИБП включается", но индикатор включения и батареи не горел вообще. ждал нсколько минут, но так и "не включился". к своему сожалению не посмотрел в статус ИБП на что он ругался, и взяли вытянули сетевой шнур из ИБП для проверки работоспособности от АКБ. переключение на АКБ вроде как перешло, но в ту же минуту в ИБП произошел тихий щелчок и слегка понесло паленым. вскрыл его, но визуально не обнаружил подгорелостей. может не досмотрел конечно. хотя логично предположить, что раз запах пошел, то и есть подгорелость хоть и не большая. на АКБ присутствует 38В (стоит 3 батареи). предохоанители (3шт) все исправны. в сеть больше пока не включал. предполагаю виновником DC-DC преобразователь, если я не ошибаюсь он вклчается при работе от АКБ. подскажите советы. спасибо.
diagnoz1
11 лет 9 месяцев назад
нашел пробитый силовой ключ Q4 70N15 и в его цепи соответственно в обрыве 10 Ом резистор. это транзисторы DC-DC преобразователя похоже, стоят на одной линии. их 4 штуки на радиаторе стоят. в их же цепи стоят и 10 Омники. вопрос: отчего именно он сгорел? DC-DC что ли?
diagnoz1
/images/smiles/eusa_think.gif
diagnoz1
транзистор стоит AM70N15. подскажите аналог кто сталкивался?
