Автор: Orest , 22 февраля 2010
Ремонт - не замена - Ink Supply Station на DJ500
вероятность неисправности 24с02
Кто-то подобное делал ?
Вопрос - запаять чистую , или записать туда образ старой?
vovanfun
16 лет 8 месяцев назад
Почему возникло подозрение что 24с02 умерла? Какое напряжение питания микросхемы?
интересно а на что вы расчитываете запаяв пустышку?
Orest
1-Все 4 картриджа (по словах клиента - нормальных) при установке выдают Х .
2-В сервисном режиме - тест Ink Supply Station (при вытащиных картриджах) -ERROR 22:10 (Init.c,632)
3-Все 5 датчиков чистые и проверены по сигналах до комутационной платы .
4-При имитации ошибки датчиков - ERROR 22:10 но подробнисти (чегото-motor.c,-извиняюсь не записал) - другие .
5-Из сервисного мануала -
22:10
Ink Supply Station failure. The possible cause could be:
1. Reading, writing or initializing the backup EEROM failed.
2. One of the out-of-ink sensors (located in the Ink Supply Station)
is not reporting what it should during the initializing process
while depressurizing.
Исходя из вышеизложеного и возникло подозрение на 24с02 и на I2C шину .
Посколько ни на одном из трех уважаемих мной технических форумах я не получил внятного ответа,
запаял очищенную - FF .
DJ500ink.BIN- образ старой прошивки .
DJ500inkN.BIN-вот что плотер сделал с чистой.
Вывод - 2C шина работает , вопрос- что он хочет считать с backup EEROM ?
Желателен образ 24с02 с рабочего плотера .
Unknown BIOS (не проверено)
12 лет 8 месяцев назад
после замены Ink supply station на НР 500 высветился код 22:10 в меню появилась сообщения
severe error:
0xd0003 task:
tRoot Task File:
Inet.C Line:638
