Автор: evshal , 31 января 2010
Доброго времени суток!
Имеется плата EP-9NPA Ultra (Rev:1.1) S939, проц AMD Athlon 64 3000+.
Нет напряжения на проце, т. к. не выставляются VID (на всех VID-ах +2,5 В).
Пробовал вручную выставить на сокете нужную комбинацию - питание появляется, значит VRM исправен.
На продавливание сокета, чипсета (NForce4) плата никак не реагирует.
Напряжение VDDA = +2.5 B на сокет приходит (как я понимаю - это питание схемы VID).
Питание NF4 в норме +1,55 В.
Что еще проверить? Из-за чего могут не выставляться VID-ы?
16 лет 5 месяцев назад
Проверьте все стабилизаторы на матплате.
evshal
Напряжения на стабилизаторах:
памяти +2,58 В;
терминации памяти +1,29 В;
шины HT +0,01 В;
дежурном +3,42 В;
дежурном 1,5VSB +1,56 B;
ну вроде бы все...
шины HT +0,01 В
Дык :).
evshal
maco, может быть я ошибаюсь, но на всех платах платформы AMD, которые мне пришлось ремонтировать,
питание шины появлялось только после формирования напряжения питания проца.
Не думаю, что эта должна быть исключением.
Угу, вы совершенно правы (Sequencing Relationships for Power Supplies). Я слегка поторопился с выводами :).
Проведите измерения напряжений за исключением напряжения ядра/HT/памяти/терминации памяти непосредственно на сокете с указанием выводов, на которых производились измерения. Если однотипных выводов несколько, то интересуют значения напряжений на всех выводах.
evshal
maco, спасибо за помощь.
Результаты измерений выложу попозже.
