Автор: MaximRibin , 29 июня 2010
При включение с кнопки БП уходит в кз, но только при вставленном процессоре (с питанием без фиолетово). ШИМ SC2643VXTS сменил ситуация не изменилась.
16 лет 5 месяцев назад
Если эмулировать наличие процессора выставлением VID'ов, то что происходит?
Процессор жив?
Сопротивления по выходу преобразователя питания процессора и питания памяти без процессора в сокете и с процессором в сокете озвучьте.
MaximRibin
Сопротивление памяти 65 Ом, на процессоре уходит в бесконечность.
Остальное сейчас проверю.
С другим процессором 3000+ запускается сопротивление ~37Ом, а 3800+ R=8Ом (странно был рабочий, неужели статикой убило)
КЗ с другим процессором нет, но и напряжение питания тоже?
[off]
Я в общем-то могу поиздеваться над таким построением фразы :). Если вам хочется, чтобы остальные угадывали ваши мысли, то так и скажите сразу :). Не нравится набирать длинные, но понятные фразы - копируйте, они уже в теме звучали.
Мне за вас поглядеть на табло вашего прибора :D? Вежливый ответ - глядите сами.[/off]
MaximRibin
Без процессора сопротивление возрастает по мере заряда конденсаторов.
С Атлон64 3800+ сопротивление на дросселях 8 Ом, с ним мамка вырубается (БП уходит в защиту)
С Атлон64 3000+ сопротивление на дросселях 37 Ом, напряжения на дросселях 0 в, RST залипший CLK нет, в общем как и без процессора
[off]1. Сопротивления по преобразователю питания памяти нормально озвучьте (с процессором и без него).
2. Процессоры работоспособные (т.е. вы их проверили до использования в обсуждаемой плате и после) или из цикла "вчера были живы"?
3. Не вижу ответа на самый первый мой вопрос в этой теме.[/off]
MaximRibin
1. Сопротивление преобразователя памяти С процессором- 60 Ом, без него- 65 Ом
2. Неизвестно проверить в данный момент нет возможности (мамки все АМ2)
3. Имеется в виду эмуляция видов? Если я правильно понял из чтения даташитов, высокий уровень видов ШИМ отключен (напряжение VID1-4 ~3.3В должно быть 7В) при замыкании VID 1 на землю должны получить 1,125В. Чего естественно не происходит, или же я что-то путаю)
[off]
Нда, гадать над такой фразой не хочется :). Разве что указать - VID0-VID4 :).
Поглядите в табличку K8 Output Voltage. А заодно додумайтесь оглашать точную цмфру получаемого напряжения.[/off]
MaximRibin
[off]Поглядите в табличку K8 Output Voltage. А заодно додумайтесь оглашать точную цмфру получаемого напряжения.[/off]
Суть дела не в формировании указанного напряжения, оно вообще не формируется при замыкании VIDов на массу (и с процессором тоже)
[off]Тогда у вас не разрешена работа ШИМ, например.[/off]
Max
Вот именно, Vcore пока оставте в покое. Суть дела в отсутствии диагностики по остальным питаниям на плате.
