Автор: SymA , 17 апреля 2010
Epox'ина 8kda3i.
      Не стартовала. Вылечилось вовзвращением на место содранных неприятелями смд элементов между портами звуковухи и кодеком (сa238 и ca108). Собрал я эту плату в комп: sempr2500, mx440, 512ram и отдал. (Работоспособность клавиатуры и загрузку "Окон" видел собственными близорукими глазами). Ранее стоявший в той коробке говноблок стартовал только в хх из-за высохших литов в его вых цепях. Клиент сослался на наличие блока, мол сам поставит.
      На следующий день доска вернулась. Что имеем: бп уходит в защиту с воткнутой в агп слот мх440/r9600, на доли секунды моргнув пост индикатором. Греются буферы ком портов (st75185), не работает клавиатура, что можно узреть, загрузившись с pci видео.
      Была сдута сетевуха, заменен ушедший в кз по питанию кодек, буферы rs232, мульт, мосфет q50(aod436): 12; 5,1; 5,1V питающий st75185, q57 (nikos3055) возле агп слота: 3,4; 3,2; 1,5V. Порт клавиатуры звонится с корпуса на все свои контакты так же как и на другой такой же плате. Напруги на 75185 все приходят как по даташиту: +5, +12, -12V.
      Собственно проблема осталась(нагрев буферов и уход в защиту с агп картами). Подозреваю что клиент пользовал вышеуказанный говноблок. Прошу помощи.
p.s. Мой тестовый бп - PowerMan.
Rom
16 лет 7 месяцев назад
похоже... Буферы портов, также как и PS/2, растут из MIO... C такими повреждениями я б вообще не заморачивался с ремонтом...
SymA
Мне не понятно почему получается кз при запуске с видиком. Хотя на полуубитой(цветные квадратики) gf5200 стартуем..
fredy
14 лет 8 месяцев назад
Я бы заморочился ради собственного успокоения хотя б. Если с видео уходит в защиту ищи пробитую мелочевку в районе порта или питатели AGP....
