Автор: ROMby Unknown , 2 февраля 2010
Добрый день комрады.
Дано: Мать EP-8RDA+ PRO
Интегрированная сеть Realtek RTL8201CL
Симптомы: Сетевая не работает - ее не видит операционка
в биосе соответствующий пункт включения / выключения встроенной сетевой есть но его изменение никаких результатов не дает.
На конекторе встроенной сетевой есть 2 светодиода, но тускло горит оранжевым только один, причем всегда, включена / выключена через биос, есть/нет сетевой кабель без разницы.
Подскажите пожалуйста куда копать?
Биос материнки прошил на последний - ничего не изменилось.
I_004
16 лет 9 месяцев назад
Проверка питаний этого реалтека для начала, но вероятно менять надо. Если он сам или рядом расположенные стабилизаторы калятся - то же показатель.
Max
Нет, сеть в мост интегрированна, а это ее интерфейс физического уровня, проблема может быть и в нем.
taiti82 (не проверено)
Питание на этом реалтеке есть, ничего не греется. Как можно проверить его работоспособность?
I_004
Заменить на заведомо исправный.
Unknown BIOS (не проверено)
16 лет 6 месяцев назад
А можно глупый вопрос: как заменить ИНТЕГРИРОВАННУЮ сетевую плату?
I_004
Так же, как и любое другое интегрированое устройство - меняется микросхема, в которой оно живет. А сеть может быть полостью реализована одной полноценной микросхемой, либо жить в ЮМ, а на плате распаивается интерфейс физического уровня. ЮМ тоже микросхема, если что и тоже меняется при желании.
flyMSI
16 лет 3 месяца назад
Если вы не против, подниму тему...
Друг принес мамку Мать EP-8RDA+ PRO. На вопрос что было, сказал что хотел проверить то ли мать, то ли проц, вообщем стартанул мамку без кулера. Проц тут же накрылся, мамка тоже больше не запускалась.
При подаче питания (без включения) сильно грелся чип RTL8201CL. Сдули - все зароботало. Решили восстановить сеть. На мамке EP-8RDA+ нашли чип RTL8201BL (CL не нашли ). Поставил WinXP SP3, но с сетью что-то не то - скорость низкая, периодически пропадает связь.
Кто-нибудь может подсказать насколько совместимы RTL8201BL и RTL8201СL?
flyMSI
Единственное, что нашел.
RTL8201BL DataSheet 1.3
Symbol(RTSET) Type(I) Pin No.(28)
Description.
Transmit Bias Resistor Connection: This pin should be pulled to GND by a 5.9K (1%) resistor to define driving current for transmit DAC.....
В случае RTL8201CL (DataSheet 1.24) указано 2K (1%).
runuafm (не проверено)
13 лет 8 месяцев назад
http://space.ednchina.com/ewebeditor/uploadfile/20110916082900568.pdf
