Автор: Demonich , 17 апреля 2009
Всем привет) Питалова мамы в норме-есть контрольные точки, но Vcore=1V. На пост карте клок есть. Включается и выключается кнопкой. Процы менял все тоже, без проца ~0. БП тестовый HighPower 350W - неподводил. Сопротевление ресета 190 Ом. на 15 ноге PCI - 0 V. Ничего негрееться сильно. Когда вставляю лан кабель сетка загораеться, тоесть сеть живая. Может кно нить подскажет что дальше можно предпринять?Да никто несталкивался(((
Erstmann (не проверено)
17 лет 7 месяцев назад
Наибольшая вероятность - отвал моста nForce4. Прогревать или мост менять.
Demonich
Спасибо, попробую. Он нормально грееться даже без теплоотвода, мож мультик перепаять? Кстати где на него найти даташит - f 71872:roll:
Demonich
Подскажите!!!!!!!!!!!Стовлю резистор с 3.3 100 Ом на ресет плата работает. Запустил линукс, звук и сетка есть)Что здохло???
dzgaga
так и оставьте с резистором, есть похожие темы, где ресет проседает
Demonich
Тогда проблема решена.Спасибо за ответы.
Serge
Обычно даташиты ищут на сайтах производителей.
Для ленивых даю прямую ссылку: F71872.
Demonich
Я такую находил но распиновки там нету /images/koloboks/remark.gif
F71872 - 920 кб.
