Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 13 сентября 2010
Досталась материнская плата Epox EP-8KRAI-X, с битым AGP-портом. Всё работает, сейчас пользую PCI S3 Trio V64 для этой машины, но есть желание починить AGP, а заодно похоже спасти материнку от выгорания. Между AGP-портом и верхним PCI есть Q27 подписанный D408 BH11T, греется так сильно что дотронуться нельзя. По бокам от него два конденсатора 6.3V 1000mF, которые тоже сильно греются от него. И справа от AGP-порта, между южным мостом и слотами для памяти Q23 D436 BE5E4U сильно греется, но не обжигающе, палец держать можно. Думаю он греется из-за дохлого Q27 и возможно после замены Q27 даже AGP-порт заработает. Хотел заменить на APM3054N GG560 от дохлой Gigabyte 8I845GVM-RZ, он тоже прямо над PCI-слотами и тоже пронумерован Q27, но нарвался на такую проблему: не получается его отпаять не расколов корпус детали. Например подогреваю пайку под ножкой паяльником и пинцетом или иглой пытаюсь ножку поднять, чтобы от платы отделить и из припоя вынуть, где-то до середины подгибаю, сопля припоя бывшего под ножкой ещё не отстала, а он уже лопается. Отсоса для припоя нет, да он там и не подлезет когда с паяльником. Как правильно его снять? И какие ещё аналоги есть, которые в РБ можно купить? Поиск конкретно по "D408 BH11T" в гугле выдаёт пустую страницу.
Перенес в Песочницу.
16 лет 2 месяца назад
[off]AOD408
Технологии -->[/off]
al51al51
Плохая идея . Транзисторы от Анпека не любят работать в горячих нагруженных местах. Найдите транзистор от другого производителя. Если питальник по схеме линейного стабилизатора (без дросселя в средней точке) то ставьте с большим допуском (почти любой). А отпаять лучше дунув паяльным феном. Если фена нет то окуратно не гнуть ноги подсунуть лезвие под ножки грея паяльником ,а после ног и основание легко поддается. Почитай по ссылке технологии очень полезно.
Удачи
QuAzI
15 лет назад
В общем добрался снова до этой материнки. Заменил на некий 9T15GH, картинка не изменилась: мать стартует, запаянный свеженький элемент греется (аж обжигает), греет 2 соседних кондёра. Так же греется маленько D436 под ОЗУ и южник. Больше ничего заметно не греется и вроде всё работает, но слишком уж этот Q27 сильно греется, боюсь что подожжёт мне ещё что-нить.
Что стоит посмотреть или может кто витебскую конторку какую подскажет, кто за умеренную плату хотябы ткнёт в сдохший элемент. Я так понимаю, что раз после замены элемент всё равно греется, то проблема не в Q27, а в чём-то рядом.
Вы бы хоть какие нибудь замеры огласили.
