Автор: kenguru , 22 декабря 2009
Здравствуйте!
у меня возникла проблема с данной мат. платой, при включении один длинный повторяющийся писк.
Кто может знает в чём проблема?
вольтраж на памяти вверху ключа 2,72 под ключом 1,36...
при осмотре ни чего горелого не обнаружено......
Rom
16 лет 11 месяцев назад
Попробуйте для начала прошить bios.
kenguru
она полежала.....погрелась....и заработала)))))))))))
какую подскажите профилактику ей сделать, чтоб больше такого не случилось?
Serzh
Контакты на памяти почистить, ластиком.. :)
Max
Конденсаторы какие, OST? Не попухли еще?
kenguru
нет, конденсаторы в порядке....
versal
Serzh вам правильную мысль сказал... прислушайтесь.
kenguru
перепрошил биос на всякий случай, но оказалось плата всё равно не работает по нормальному, при перезагрузке (уже в винде) зависает на завершении работы windows............
подскажите в чём проблема?
Unknown BIOS (не проверено)
16 лет 10 месяцев назад
у меня была такая тема позвонил по обьявлению они увезли звонят говорят у вас всё сгорело нужно заменить пол кампа... говорю везите обратно... привезли.. всё пашет =)
Кароч папробуй комп заново собрать оО
kenguru
много раз уже это происходило)))
sasha_32
14 лет 10 месяцев назад
Та же проблема, при включении черный экран и длинный повторяющийся писк динамика. Ни видеокарта ни биос не грузятся.
Видеокарту поставил другую - тоже самое. Память просто перетыкал, попробую потом почистить.
Кроме памяти какие могут быть проблемы? Может всё-таки с самой материнкой.
Биос Award 6, если не ошибаюсь.
