Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 13 февраля 2009
Сейчас все попадаете с кресел, но картина примерно такая:
При переезде с квартиры на квартиру в результате развода у клиентки пошёл дым из компа после включения.
В общем выгреб я оттуда более стакана соли. Диверсия это бывшего мужа или при переезде соль опрокинулась в БП незнаю, но соль была фактически рассыпана по всему системнику.
Имеем:
Сгоревший начисто БП
Модем D-Link PCI, на который под win2003 так и не удалось поставить дрова (позже попробую на ХР, но он меня мало интересует).
Материнка, в которой после тотальной чистки неработала пара USB, но в общем-то с WinPE я загрузился, клава, мыша, встроенное видео - работали.
Забирать это отчищенное дело не спешили, пролежало оно у меня разобранное (т.е. по отдельности) пару месяцев.
Сегодня понадобилось собрать рутер на скорую руку, ну решил вроде работала, надо попробовать. При повторном осмотре было замечено что снова появилась коррозия там, где вроде её счистил, особенно сильно продолжил коррозировать корпус. Счистил всё что нашёл, протёр спиртом.
Собрал, подключил БП. В три свободных PCI-слота воткнул сетевухи. В третьем PCI сетевуха засветила ледами, засветила ледами набортная сетевуха. Две другие сетевухи засветили ледами только после включения. Мышь ps/2, оптика, тоже засветилась после включения. А вот леды на клаве не мигнули, спикер не пищит и на мониторе глухо.
Выключил (по нажатию на Power не отключается, но если зажать на 4 секунды, то Ок), отключил всё, сбросил CMOS, попробовал AGP- и PCI-видяху - картинки нет. Во включенном состоянии если пробовать подключать/отключать спикер - комп выключается, а спикер похрипывает когда его насаживаешь. Замерил питание на молексах винтов и USB, не просажено, +5 и +12 стабильно есть. Оператива живая, БП живой. Пробовал менять проц, не помогло. Подержал включенным несколько минут - нигде ничего не греется, чтобы можно было сказать что оно сгорело.
В общем материнка EP-8KMM3I-X тихим сапом загнулась, хотя после первой прочистки она запускалась (т.е. пару месяцев назад) о чём я тогда и сказал её владелице.
Где и что стоит посмотреть, померять? Можно ли разобрать крепление для процессора? Есть подозрение, что окислилось что-то в самом сокете, но его же не видно почти, неговоря уже о том, чтобы почистить.
IIK
17 лет 9 месяцев назад
Помыть маму дистиллированной водой, весьма тщательно, потом осушить спиртом(изопропиловым!), обдуть обычным феном - так восстановил мать после визита кошки. А то, что начала глюкать после пары месяцев - нормально, соль до конца не убралась(спирт ее не растворяет), нахваталась влаги из воздуха.
Highlander
То, что Вы описали, похоже на плохой контакт (причем или там, где он должен быть, или там, где его не должно быть, или все вместе).
Неплохой вариант - ультразвуковая ванна с соотв. химией. Если попала соль, то я не в курсе насчет растворяемости спиртом. Если где-то еще и сахар есть, то он растворяется водой, а не спиртом.
То, что диоды на клавиатуре не мигнули, похоже на следствие загрязнения контактов там или на плате. В таком случае и матплата может не пройти POST, если за компанию досталось линиям данных клавиатуры.
Возможно, что у Вас просто некачественный БП.
Вообще по моему мнению, что с такой платой ни делай, быть уверенным в ее долгой и стабильной работе нельзя, увы.
