Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 12 сентября 2008
Принесли системник с данной мат. платой. С просьбой перепаять конденсаторы. Я и перепаял, на включив предварительно...
Потом включаю - в пост 00.
Померял напряжения, вроде все в норме. Питание на процессор, память, мосты есть. Батарейка - 3В. Процессор рабочий ставил... БИОС перешил. Все равно в пост 00...
Подскажите, на что еще нужно обратить внимание?
18 лет 2 месяца назад
Озвучьте.
Что на A15 PCI?
Какой именно?
garrytech
Не один раз встречал подобное после перепайки кем то конденсаторов, но чаще всего, после внимательного осмотра платы обнаруживал поврежденные дорожки :) Рекомендую, преже чем искать причину в чем то другом, осмотреть пациента внимательно.
