Автор: Arkadii007 , 3 июня 2010
День добрый такая проблема, пришла мама с вздутыми ёмкостями, после замены, началась такая катовасия, грееться ICS UA 231240 (93718CF) при этом без оперативы биос пищит, что её нет, а с оперативкой либо вообще молчит, либо пищит, что её нет. Особого опыта в замене микросхем со столькими ногами нет, так что решил поинтересоваться у Вас, вычитал что чаще всего надо просто заменить диод питающий эту микросхему а где его искать я не знаю. Заранее Спасибо
Max
16 лет 5 месяцев назад
Правильно сделали, проблема скорее не в ней.
Не диод, а транзистор. В первую очередь питания на памяти проверте.
Arkadii007
Напряжение на ОЗУ 1 нога- 1.29, 7 нога- 2.54, 184 нога- 2.54 Так что напряжение вроде в норме, транзистор Q 44 2.69, 1.44, 5.00
Max
БИОС прошейте.
YrOM1k (не проверено)
Пожалуйста, кто-нибудь поделитесь работающей прошивкой
EPOX 8K5AE rev.1.0
flash SST39SF020A (256K)
leonvn
У меня к этой плате есть такая, рабочая или нет проверяйте.
Max
12 лет 9 месяцев назад
нафига на этой плате два кондера 10в 2200мкф по терминации памяти стоят, да еще и дуются всегда?
