Автор: Devil77 , 28 марта 2010
Кондёр вздувается при включении пк при замене на другой происходит то же самое при этом идёт сильный нагрев дросселя р 68 . После выключения пк от дроселя пахнет палёным ! В чём может быть дело ?
doomnik
16 лет 8 месяцев назад
Нижнее плечо (нижний ключ) импульсного преобразователя в оборыве, вот на конденсатор и идет все входное напряжение.
MaxAce
Менять этот дроссель надо. В поиске много интересного можно узнать.
Devil77
Заменить дроссель на такой же ? ?
Devil77
16 лет 7 месяцев назад
вот выпаял кондёры дроссель развалился изнутри и отвалился черный кубик плата выгорела возможна ли починка данной карточки?? (фотки с телефона )
al51al51
Качество фото низкое но починить попробовать всегда можно. Другой дроссель + кондер и на испытание
Devil77
откуда можно взять аналогичные транзисторы и дроссель ?(транзистор p0903bdg)
(дроссель R68)
makarog
так с доноров (материнок и видюх)
[off]после четвертой видюхи асус 8600гт,у которой вспучило текстолит после замены погорельцев, предпочитаю данную серию использовать в качестве донора (благо система охлаждения неплохая)[/off]
Devil77
вот фото на ней лучше видно
Devil77
вобщем нашёл только 2 мат платы с VIA s 7 выпаял круглый дросель провод тоньше чем у сгоревшего но 8 обмотов вокруг (у старого 4) .также выпаял 2 транзистора l3102s (чуть больше размером чем стоявший в видеокарте). Заменил 2 кондёра на 16в . Впаял трюзаки и дросель (припоял 1 контакт 2й пришлось повозится т.к. на другой стороне платы выгарела дорожка. 2й контакт припоял к проводку который был припоян мной к месту обрыва дорожки )
Подключил видеокарту к пк . Включился стандартно 1 сигнал и старт ! Видеокарта работает обновил драйвера прошёл тест. Но греются сильно 2 трюзака которые я поставил с материнки на видюху!
Какая может быть причина их нагревания ?(дросель не греется) чем больше нагрузка на видеокарту тем сильнее греються транзисторы !!!!
Devil77
при тесте ОССТ через минуту комп выключился проверил видюху сгорел 1 транзистор заменил так же сильно греються !!! Может дросель не подошёл?
