Автор: vzhik777 , 15 ноября 2012
Всем привет.
Имею в необъятной любви ЭЛТ монитор LG F700P (Шасси СA-127).
Последний год почти 10-летнего насилия он начал бастовать.
Уточняю: время от времени (может каждый день, а может почти месяц проработать без проблем) начинает меняться яркость от отличной до полностью тусклой (происходит довольно быстро: за 5 сек может 5-7 раз поменять яркость), вплоть то кратковременного появления постельно-розового цвета.
Такое ощущение, что где то что то пробивает или садится какой то конденсатор.
Визуально все целое, вспухших кондюков не нашел.
Подозрительные непропаи устранил (целый день вокруг платы с биноклем лазил при х30 увеличении).
В момент измены (яркости то есть) нажимаю кнопку меню, и оно (меню то есть) отображается четко и ясно, а основное изображение в этот момент меняется.
Дома есть несколько новых ЖК мониторов (пользуются родственники), но мне нравится именно этот мой родной из-за передачи цветности - кинескоп работает как новый, если не начинает моргать экран: цвета сочные, яркие и резкость на высоте.
Понимаю, что сейчас можно купить с рук такой же за 500 руб, но сколько он у меня проработает - неизвестно, а в своем я как то больше уверен.
Что называется старый друг лучше и дороже новых... в моем случае даже 3-ех..)))))))
Обращаюсь к тем, у кого попадался моник с подобной проблемой, как вышли из положения?
Почему то хочется верить, что 99,99% это какая то мелочь, а не кинескоп (повторяюсь, меню в момент моргания отображается превосходно!).
Заранее благодарен за ответ..)))))))
У самого рабочий стол на два таких же моника растянут ))) Было что-то похожее, тупо сидел и пропаивал все подряд.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=4:78852
http://forum.academ.org/index.php?showtopic=553872
http://monitor.espec.ws/section3/topic78998.html
То есть все таки непропай?
Да вот, тоже целый день на это убил, вроде пропаял все..
Даже все провода прощупал, изгибая их в разные стороны в "живом эфире", в том числе присоску голыми руками снимал и ставил на место (и как меня током не убило? А дуга красивая зараза была)..))))))))
Посмотрел ваши ссылки, у меня настройки яркости НЕ сбрасываются, моник с разными видюхами (ATI, NVidia, интегрированные) ведет одинаково..(((
В какой хоть области платы сидит все то, что отвечает за этот дефект?
Кинескопную плату тож всю истыкал..(((
Все-таки склоняюсь к кондюкам: или высохли и\или пробивает...
Давно это было, не помню уже толком. Где-то с краю платы платы микруха на радиаторе есть, не помню почему, но пришел к выводу что в ней дело.
http://www.tehnari.ru/attachments/f23/39928d1307355007-img_1115.jpg вроде она сверху
Ага, вижу у себя такую.
пришел к выводу что в ней дело - то есть поменял и до сих пор теперь все ок?
Там как раз рядом 2 кондюка висят, такие обычно долго живут, но.. Попробую для начала их поменять..
Еще версии?..)) (это я к остальным)
vzhik777, как Вы думаете, может ли оконечный видеоусилитель (стоит на радиаторе) обладать подобной селективностью - "повторяюсь, меню в момент моргания отображается превосходно!"? Ответ однозначный - нет. Начните с прозвонки интерфейсного кабеля.
Начните с прозвонки интерфейсного кабеля. - дак если бы он шевелился в тот момент, когда начинается это моргание..))))
Да и прозвонка этого кабеля (и не только его) ничего не дала, когда я на непропай плату пытал..
А про эту микруху мне тоже стало подозрительно, но к кондюкам есть прокурорские вопросы..)))
Но пока по максимуму собираю все возможные варианты, чтобы не потрошить по каждому варианту моник, а сесть один раз и конкретно (даже со здоровым фанатизмом в разумных пределах) ВСЕ испробовать..))))
