Автор: AndreyZ , 15 октября 2009
Здравствуйте имеется плата ECS RC410l/800-M2
Плату запускаю с процессором Intel P4 511(2,8\533\1м) и CeleronD 2,8, напряжение на процессоре - 1,35, напряжение на памяти 0,9 - терминирующее, 1,77 - основное, предыстория ниже...
Оригинальной флешки небыло...Предыдущему хозяину платы в СЦ сказали что на плате "нет биоса", по всей видимости имели в виду что умерла микросхема Flash... Так вот он(хозяин этой платы) попросту взял и запихнул туда первую попавшуюся ему флешку, ну а когда плата уже ко мне в руки попала, на фотографиях с офсайта я увидел что флешка нужна winbond, маркировку к сожалению не разглядел. Слил с интернета последний биос - его размер 512 Кб, а это соответственно 4 мбит. Нашел у себя 4-х мбитную флешку Winbond W39V040AP - зашил через программатор скачанный биос, но делу это не помогло... Знаю что имеется 2 способа доступа к флехам, может есть другой 4-х мегабитный винбонд с другим методом доступа...решил уж наверняка - нашел в нете описание такой же мамки с флехой SST, нашел аналогичную, вшил в нее биос. Результат тот же...
Потребляемый ток от батарейки не могу померять, т.к. он на столько мал, что обычным тестером это не сделаешь. Могу сказать только одну странность - при включении на контактах разъема батареи 3 вольта, но напряжеине не держится постоянно, а постепенно падает. такое ощущение,как будто заряженный кондер постепенно разряжается...
Напряжеие на A15 PCI - 3,3 вольта, ресет мама проходит...
Пост индикатор показывает 00, кондёры фирмы OST были заменены на приличные ) Результат также нулевой...
Может подскажете где может быть собака зарыта?
17 лет назад
В данном случае интерфейс у флешки LPC, W39V040AP вполне подходит.
На будущее - понятие "аналогичная" в таком неопределенном предложении лучше заменить на точную маркировку.
При таком поведении батареи потребляемый ток явно превышает номинальный и его IMHO вполне можно измерить (т.е. он будет больше 10 мкА).
В первом приближении проблема с ЮМ.
Да я тоже по поводу батареи так думал, но после того что обнаружил фиг пойми какую флешку вместо положенной, то и мысли про батарейку те же...Может просто "умный" хозяин забрал себе нормальную, а мне поставил напрочь севшую...
Непонятно падение напруги на разьеме батареи...
17 лет назад
AndreyZ
Дык кто мешает поставить нормальную батарейку :)?
Не, Вы не поняли )))) Сама батарейка которая стоит на мамке - посажена в 0, но я так думаю что это не по вине мамки, а просто предыдущий хозяин мне подсунул плохую батарейку...Ну это неважно...
Про падение напруги - я имею ввиду РАЗЪЕМ батарейки, меряю мультиметром напряжение именно на разьеме без установленной батарейки - и при включении там сначала 3 вольта, потом если мультиметр по дольше подержать постепенно падает до 1 и ниже...
17 лет назад
AndreyZ
[off]Нда, с таким первичным описанием вам лучше к телепатам :D.[/off]
Диод может быть полудохлым, мелочевка аналогично. Проверяйте всю цепь питания RTC.
Примеры схем.
vik13 (не проверено)
14 лет 10 месяцев назад
эта мать не на всех процах запускается , мне отдали с магазина как нерабочую, хотя дважды отправляли в гарантийку и оба раза возвращалась как исправная. подставлял все подряд, но работает только на одной серии или производителе процессоров, год назад продал , на днях приносили на переустановку системы.
