Автор: ReasonX , 13 сентября 2012
Здравствуйте, моя первая попытка отремонтировать материнскую плату.
Достал для начального опыта завалявшуюся мать. Elitgroup RS482-M754
Включается без предупреждения при подаче питания на БП.
Пост карта пишет RESET.
Процессор не греется. На одном плече 12В, на другом растет с 0 до 0.6 В и останавливается. Извините за каламбур не знаю как определить верхнее и нижнее.
Перенес в Песочницу.
Orest
14 лет 2 месяца назад
Дык , сначала сделайте ей нормальное включение , а там - глядишь и другие проблемы пропадут .
А , посему , отслеживайте PS_ON ATX через MIO до FP - PW . Или в обратном порядке - на Ваш вкус ;-)
igils
TSB43AB22 не греется излишне?
Питание процессора проще померить на одном из трех дросселей у цокета или на конденсаторах рядом.
P.S. автор вроде и не упоминает, что принудительно БП включает. Или просто я этого не увидел?
Orest
igils - "Или просто я этого не увидел?"
"Включается без предупреждения при подаче питания на БП."
Не все МВ такое нормально воспринимают .
igils
Для меня подача питания на БП - это воткнуть подключенный к БП сетевой шнур в запитанную розетку ~220В и, если имеется - перевести выключатель в положение ON. Не более того (если мы говорим о ATX). Автор появится и расскажет.:-)
Автор (не проверено)
Ответ на от Orest
В сокращениях вроде разобрался. А вот как сделать увы не знаю =)
Нет, как подключается 220В к БП тут же идет запуск матери и пост RESET.
Понял что хочет автор 1, но к сожалению не имею опыта и знаний как это сделать.
Именно.
Питание отсутствует.
Это наверное то что я назвал верхним плечом, извиняюсь за оффтоп, но как правильно различать плечи, облазил пол гугла, много разговоров, но ни одного разьяснения что это как будто я один не знаю =)))
Вспомнил историю болезни, мать была сдана с выгоревшей (в прямом смысле) памятью, на одном из слотов памяти сильные ожоги. Коротящих контактов нет. Рабочая оперативная память стоит в соседнем слоте.
igils
Возьмите даташит на любой ШИМ (PWM), просмотрите картинки с типовыми схемами включения, сразу поймете, какой транзистор называют верхним плечом, а какой - нижним в полумосте. Пример - http://monitor.espec.ws//files/rt9202_181.pdf
Для начала - первый пост. Orest Вам написал, что надо сделать. Учитесь. Поиск по сайту тоже может помочь. У Вас MIO - IT8712 - http://www.hardwaresecrets.com/datasheets/it8712f.pdf
На 41 странице есть замечательный рисунок, описывающий типовую схему запуска блока питания.
Сегодня при очень тщательном осмотре было обнаружено выгоревшее место где предположительно был какой то обвяз, в текстолите небольшое выжженое углубление. Стоит пытаться оживить дальше и если да, как это востановить?
igils
Фото в хорошем качестве проблемного участка. И выкладывайте или на сторонний ресурс, или архивируйте. А стоит или нет - решает каждый сам. Есть интерес - пробуйте. В конце концов Вы на ней хотели учиться ремонтировать - вот и учитесь.
