Автор: PYP , 8 мая 2009
Доброго времени суток.
Попала в руки данная мать. Стояла в К-системс Ирбис/images/smiles/eusa_doh.gif
Однажды прежний владелец переустанавливал винду и после подгрузки дров, когда система по идее предлагает выбрать раздел для установки - система пишет что "не найден хдд итд", хотя в биосе хард отлично определяется (хард был Хитачи 250гб - однозначно рабочий - тестировал его я сам на другой машине и память тоже тестировал). Причем я цеплял разные САТА харды и на каждый из двух сата портов - тоже самое. Однако с ИДЕ хардами с установкой винды все в порядке. Биос прошивал до последнего имеющегося на сайте ECS. Безрезультатно. На мамке южный мост не прикрыт радиатором, хотя монтажные отверстия имеются, а с учетом того что корпус Мини тауэр, и стоял только 80х80мм вентилятор на выдув - компоненты грелись значительно. В остальном с мамой проблем нет, старт стабильный итд. Но вот что случилось с САТА? Может быть частичный отвал ЮМ? В общем прошу помощи. Заранее благодарен за ответы.
Перенес в "Остальные проблемы, связанные с CPU/MB".
17 лет 6 месяцев назад
1. Режим работы SATA-контроллера (IMHO стоит в режиме RAID'а)
2. F6 + драйвера от контроллера при установке
PYP
Благодарю за оперативный ответ, уважаемый maco, и прошу прощения раз не туда запостил тему. Дело в том, что я использовал сборку ХР с интегрированными драйверами сата и рэйд, но решил попробовать Ваш совет, но безрезультатно. Дрова с дискеты подгружались (хотя установка сообщала, что такие дрова якобы уже подгружены и предлагала выбрать какие использовать - те что на дискете или те что уже подгружены), но опять "когда система по идее предлагает выбрать раздел для установки - система пишет что "не найден хдд итд"", да и конфигурации САТА рэйда в биосе я не нашел. К тому же раньше, до этого дефекта, проблем с установкой винды не было. Так что вопрос открыт, уважаемые товарищи.
Rom
Дрова с дискеты
Откуда дровишки...?
PYP
Дрова с официального сайта. Но это уже не важно, т.к. проблема решена. я ошибся в этом "да и конфигурации САТА рэйда в биосе я не нашел". В пункте Onboard sata-ide на выбор 2 вариант - IDE и Raid. Изначально стоял IDE - попробовал переставить на рэйд. После пост-проверки естественно инициализировался рэйд контроллер и показал что к нему подцеплен такой то хард, ну а дальше установка сборки ХР корректно определила разделы на харде - т.е. рэйд дрова она сама подкинула. Винда нормально встала. Хотя надо провести еще пару проверок, но в этом разберусь сам. Всем спасибо за внимание и проявленный интерес к теме.
N@p (не проверено)
17 лет 3 месяца назад
PYP, спасибо за подсказку, а-то у меня уже фантазии не осталось. Всё пошло, но дошло только до первой загрузки окон с винта... Дальше: ***STOP: 0x0000007b
Ну, хоть одну проблему победил, уже хорошо.))
kserg (не проверено)
16 лет 10 месяцев назад
Аналогичная проблема на этой плате.
Решил след. образом.
Поставил IDE диск.
Поставил WinXP.
Клонировал раздел с Иде на Сата.
Все.
Unknown BIOS (не проверено)
15 лет 11 месяцев назад
какой биос лучше поставить на ету материнку ? Системная плата
ECS P4M900T-M
[off]
Родной :lol:.[/off]
