Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 8 июля 2009
У сабжевой платы когда принесли интересное поведение, когда включаешь начинает немножко потрескивать бипером, при этом на POST карте соответственно помыргивает ресет и через секунду все прекращается, никаких кодов, залипший ресет и холодный проц, пока идут потрескивания проц немного нагревается. Соотв-но замер напруг выявил, что нет питалова на проце, но судя по всему это следствие другой проблемы, нет питалова на памяти (комбинированная DDR и DDR2). Рядом с чипсетом есть мосфет FDB8880 у которого на стоке и истоке напруга одинаковая 0.75v.
Заменил два мосфета в питальнике памяти Nikos P2003(оказались дохлые) на то что нашел - Nikos P60N03LDG, с питанием памяти лучше не стало, но напруги на этих транзисторах изменились и поведение матери изменилось, теперь никаких дерганий ресета при включении нет и пост карта четко переходит на код 0, на проце напруги по прежнему нет и на FDB8880 теперь напруга 0,5v. Рядом с мосфетами питальника памяти стоит терминатор ddr RT9199, есть мнение, что его тоже надо заменить, но у себя такого не нашел откуда взять, зато нашел RT9173C, вопрос знатокам можно ли его воткнуть вместо RT9199 ? По параметрам вроде очень похожи, но мало ли есть какие-то параметры на которые нужно особо обратить внимание ?
Rom
16 лет 4 месяца назад
[off]
Потратил целый день пока нашел.
Потому что не с той сторой стороны плясали...- достаточно было измерить напругу на ключевых стаб.- приминительно к вашему случаю- U13 (APM4500).[/off]
