Автор: konrod , 23 октября 2009
Очень на мой взгляд интересная проблема. На материнской плате все детали рабочие 100%. Запускаю систему без видеокарты - все проходит все тесты, и останавливается на POST 2b, пищит будто нет видеокарты. Видюха рабочая 100%. Ставлю видюху родную или любую другую - POST C1. Все напряжения на памяти в норме: 1.25В, 2.5в, 2.5в. На проце тоже питание в норме. Подскажите где еще можно посмотреть и что посмотреть. .
Serzh
17 лет 1 месяц назад
Увы, чудес не будет..... :(
konrod
А есть статистика сколько МОСТ живет после прогрева?????
По разному.. как правило от дня(чаще неделя две) до кому как повезёт.. :)
SEmp
16 лет 4 месяца назад
Люди, А вот такая проблема есть: ASUS k8n4-e deluxe, тоже нфорс4 сокет754. Достаточно часто виснет на посткоде 2b и пищит на отсутствие видеокарты. Пробовал 2 100% рабочие атишные видеокарты, результат один и тот же. Кто что скажет?
Max
Кто что скажет?
нфорс4 и этим все сказано, после нормального прогрева может еще поработать.
SEmp
Самое интересное что с завода так.. уже лет 6
Sergey P.
15 лет 9 месяцев назад
Подниму тему...
Системная плата foxconn k8ck804a05-6lrs-1.0
Стоит видео ASUS EAX1600PRO
При загрузке - POST C1
Ставлю другое видео - стартует без проблем. Перепробовал около 6 видеокарт, хотя нашел еще одну видеокарту, тоже ATI с тем-же POST C1
Ставлю родную видеокарту в другой системник - работает без проблем. Чищу ноги, проверяю разьем, вставляю в родной системник - POST C1.
Вопрос вот в чем: клиент хочет купить новую видеокарту и не заморачиваться. Я говорю, что проблема может быть с мостом, и не факт, что системая плата долго проживет...
Что скажете?
P.S. Забыл сказать... При перестановке модуля памяти в другой слот, родная видеокарта может ресетиться 3 раза, доходя до POST C1, а потом на этом и останавливается, а может и только один раз дойти до POST C1 и все...
Orest
"Вопрос вот в чем: клиент хочет купить новую видеокарту и не заморачиваться. Я говорю, что проблема может быть с мостом, и не факт, что системая плата долго проживет...
Что скажете?
Да скорее всего "проблема может быть с мостом" - и P.S. ето подтверждает.
Но замена видеокарточки - хороший вариант -" клиент хочет купить" - ключевое слово , у Вас остается по остаточной стоимости рабочая VC , а "клиент" - предупрежден. Проработает пол-года , купит у Вас новую МВ к новой VC :-)
