Автор: Crio , 15 марта 2011
Вот осматриваю очередную матплату ничего не греется, состав минимальный: БП, проц Sempron 2500+ , пищалка. Ресет - 3.35V, PWR_SW - 5.0V на PCI A15 - 0V!
Напряжения на основных питателях:
батарейка CMOS - 2.95V,
СЮМ NFORCE3-A - 1.65V,
питание памяти DDR - 2.7V,
питание MIO IT8712F-A: vcc - 5.1v, vidvcc - 3.3v, vbat - 3.0v, vcch - 5.0v.
Нет питания на Q46 и Q50... т.е. питание поступает 3.3V на сток, а на истоке 0V. Последний похоже отвечает за питание AGP порта, сопротивление нормальное оба mosfet транзисторы "D408".
Проц вообще холодный, по поводу VRM контроллера питание на 16 ноге присутствует 5.0V. СЮМ NFORCE-3A греется слегка...
Вообще такого мне ещё не попадалось, хотелось бы узнать направление, и по возможности разобраться почему нет питания на проце, AGP, и что там ещё питает Q46?
Orest
15 лет 8 месяцев назад
Crio :"хотелось бы узнать направление"
Автостарт -> PS_ON ATX ->MIO IT8712F-A 76pin , 72 & 71 pin ...
А нормальном включении , и PCI A15 - 0V пропадет и напряжения появлятся !
Vepr
Сопротивление моста какое ?
hobik
Если кз в питаниях моста нет 99% мульт.
Crio
Относительно какой точки померять сопротивление на мосту? Я так понимаю не с вывода истока Q51, если не затруднит подскажите от чего обычно меряют. Так под СЮМ множество кондеров и все они разное сопротивление показывают.
Orest
Crio
1- если Вы не догадались , то нужно было произвести замеры напряжений (с точностю 0,1 вольта) в указаных точках "PS_ON ATX ->MIO IT8712F-A 76pin , 72 & 71 pin"
2 -"под СЮМ множество кондеров и все они разное сопротивление показывают" - но КЗ там нет ?
Crio
Немного занят другим, обязательно замерю и отпишусь! По второму вопросу, КЗ в СЮМ точно нет. Я такое сразу кидаю в хлам для разбора на детали. Кстати, есть точно такая-же матплата с КЗ в СЮМ, лежит в хламе!)
NiTr0
Меняйте мульт. Автостарта из-за дохлого нфорс3 еще ни разу не встречал, отсутствие старта - да, бывало. Да и дохлый бы калился...
Crio
15 лет 2 месяца назад
Решено: Особое спасибо NiTr0! После замены MIO всё запустилось, и работает.)
