Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 14 января 2009
С самого начала была несущественная проблема, которая таки-достала меня через три года, чтобы я ею активно занялся.
Выражается в высокой чувствительности USB портов к характеристикам подключаемых к ним устройств. К примеру, можно подключить к разъёмам на задней стенке FLASH накопитель, переходник USB-IDE, программатор, трубку VoIP, и это будет хорошо работать. То же самое, но через 3 м удлинительный кабель работает с ошибками, остаётся в строю только мышь. Принтер по USB не работал сразу, ибо кабель длинный. Хорошо, удлинителем не пользуюсь. Всё же напрягало отсутствие разъёма на передней панели. Купил внутренний картридер ACORP, в котором есть USB разъём. По сути, на сколько понимаю, это USB HUB? Новая проблема. Флешка Trascend через него работает нормально, а Kingston даже не форматируется. В "задних" разъёмах всё работает нормально. Сам картридер с флешками на других компьютерах тоже работает нормально. Какой-то глобальный дефект USB хозяйства моей материнки... В остальном не жалуюсь, как уже писал, три года работает очень стабильно, может не перезагружаться по нескольку недель. ОС Windows Server 2003 SP2.
Baza
17 лет 9 месяцев назад
Какой блок питания?
savely
3 метра - максимум по спецификации. Кабель должен быть идеальным, как минимум - экранированный, с ферритом...
icbook
Это должно быть видно в Диспетчере устройств. Кроме этого, какой вопрос Вы хотели задать? Почему так происходит или как решить проблему? На первую часть вопроса отвечать нет смысла, а по второй части - адаптер PCI USB 2.0 может оказаться вполне подходящим для данного случая.
s0nic
Уровни электрических сигналов на D- и D+ невелики, их хватает чтобы была устойчивая связь устройств на среднестатистическом кабеле длинной 3 метра. А, например USB HDD 2.5" вообще может не стартануть на кабеле метровой длинны, потому что ему может не хватить напряжения питания (особенно, если USB запитаны от дежурки БП).
Redisych
Накатал длинный ответ и не смог отправить...
Блок ИнВин 300 вт, с длиной ошибся, там метр с лишним, как и стандартный шнур от принтера. С другими компьютерами через удлинитель эти же устройства работают без проблем. В диспетчере устройств http://forum.mozilla-russia.org/uploaded/usb.png
