Автор: ROMby Unknown , 15 февраля 2008
Первый раз сталкиваюсь с такой проблемой, помогите пожалуйста.
Переселил свой компьютер в новый корпус - все отлично. Только мать при включении перестала пищать. Причем работает все отлично, и диски определяются и windows грузится. Сначала грешил на неправильно подключенный спикер - проверил тестом в винде - работает. Вынул видеокарту - пищит одним длинным и тремя короткими гудками, как и положено.
Биос и обнулял, и ставил fail safe/optimised. Но спикер все равно не пикает при включении... странно. Он должен пищать, показывая тем самым что все с железом OK.
Блок питания в новом корпусе тот же самый, что и в старом был - ASUS Atlas30H (w/o PFC) 300W Silent
Мать: ECS L4iPEA2 socket478 v1.1 /bios v1.1b
CPU: intel Pentium4 2.66 Ghz (Northwood) 533/512
RAM: 2Gb Samsung DDR PC-3200 /работает как 2700, при этом имеет лучшие тайминги 2.5-3-3-7, нежели в режиме PC-3200 (3-3-3-8)/ (2 модуля по гигабайт каждый)
Биос прошил самый последний еще полгода назад. С ним все хорошо было (спасибо советам на вашем сайте). Новой версии не предвидется.
Если так ничего с матерью не прояснится, посоветуйте программу, которая тестирует железо и выводит заключение - здорово ли оно, все ли с мамкой в порядке?
Highlander
18 лет 8 месяцев назад
Уж больно странно. Думаю, Вы забыли упомянуть какой-то факт, кажущийся малозначительным. Возможно, плохой контакт. В любом случае, я бы не обращал на подобное внимания.
Erstmann (не проверено)
Думаю, Вы забыли упомянуть какой-то факт, кажущийся малозначительным...
Например, на некоторых Epox не пищит при неправильном подключении разъемов передней панели, или проблемах с контроллерами. Причем, опытным путем мне не удалось имитировать подобное поведение...
Крайне интересная тема!
Можно все вместе: Everest в режиме полного тестирования, S&M, 3DMark.
В идеале отваливаться не должно.
Flamer (не проверено)
В новом корпусе еще не было дисковода, поэтому я его не подключал. Но даже когда подключил, ситуация не изменилась. На передней панели все правильно подключено, там можно перепутать только полярности LED'ов, но с ними все в порядке. Когда сажал мамку в новый корпус - делал все качественно - пробить или закоротить ее очень маловероятно (делал подкладки из изолятора под тыльную сторону платы, использовал пластмассовые заглушки). Винты закрутил все, то есть где положено, мать с корпусом "контачит". По крайней мере не болтается на трех болтах и сопливой пластмассе - как при продаже мне сборщики прикрутили в 2003-м.
Уже потестил ее эверестом и  BurnInTest'ом - все хорошо, не отваливается. Даже CMOS-батарейку свежую поставил (старая просела до 2.8 в). Не пищит, зараза...
PS: Насчет подключения переферии не знаю, но у меня все матери раньше пищали с минимальным набором аппаратуры - проц+память+видео. Теоретически ни наличие подключенных LED'ов, ни дисководов на это влиять не должны. Насчет какого-то странного факта, да был один... Когда я первый раз запустил мать в новом корпусе, увидел, что CMOS сброшен, хотя я его не сбрасывал, да и батарейку не тревожил.
...только процессор вытаскивал:)
А вот и неправда, не вытаскивал  ;)
Даже кулер не тревожил. Память тоже не шевелил. Вот такие пироги...
Eugene Чайник (не проверено)
15 лет 9 месяцев назад
Вот поменял свой PIII на более новый для меня (хотя для всех остальных уже старый) АСУС A7V600 на АМД атлон 2200 и долго не мог поверить своему счастью. Но очень скоро синие экраны смерти привели это счастье в жосткий аблом...
Но про экран смерти писать не буду, поскольку причину вроде бы как нашёл...
Пишу потому, что у меня та же самая проблема, что и у автора топика. Есть компьютер. Вроде бы все работает. Души в нём не чаю. Но вот внутренний динамик почему-то не пищит. Это очень странно, поскольку я привык, что когда система стартует, то спикер выдаёт успокаивающий писк - дескать всё в порядке. А тут всё вроде бы правильно подключено и в бивусе всё чётко выставлено, и динамик тестером прозванивается замечательно, а при старте никакого звука нет. Единственное, что у меня вызывает сомнение - так это коннекторы на системной панели. Я привык, что для динамика используется только два коннектора на панели. Один коннектор, стало быть, так и называется - спикер. А другой - соответственно - граунд. Здесь же целых четыре коннектора. Один - спикер. Два - граунд. И ещё один +5вольт. Не пойму, для чего он предназначен. Никак не въеду.
Вообщем никакой нет гармонии и комфорта. Помогите разобраться, плиз.
Highlander
Подключайте в крайние из 4 пищалку. Вытащите память. Запищала плата? Значит все в порядке, многие платы предпочитают не раздражть бессмысленным писком пользователя, когда итак видно, что все работает.
Max
Ну коли так подключили, то есно ни фига не услышите, подключать надо +5в и спикер.
Max пишет - цитирую "...подключать надо +5в и спикер."
Max,
Спасибо, чувак, помогло. Сам бы я ни за что не догадался бы таким макаром подсоединять динамик.
Произошло чудо. Компьютер запищал. Теперь я чувствую полную уверенность и комфорт...
Спасибо всем за внимание.
