Автор: alex668-66 , 15 августа 2011
Доброго времени суток, уважаемые. Есть данная плата, всю жизнь работала на интегрированном видео....
К слову, плата вполне нормально работает, но если вставить в слот внешнюю видеокарту, то начинаются странные вещи: коды на посткарте скачут С1-50-23 и по кругу раза три-четыре....спикер тихо щёлкает, примерно раз в секунду. После всего этого, мать спокойно запускается. Питальник качественный FSP-350.
Второй слот экспресс тоже не работает, проверил сетевухой, причём обычные PCI работают нормально.
Контакты и слоты чистил-не помогло. Кто сталкивался, что посоветуете?
lkhacker
15 лет 3 месяца назад
Мост...
А ещё мнения есть?
на внешнем видео?
Был случай - после установки видеокарты при запуске плата как-бы отрабатывала RESET раза 3-4, потом-нормальный запуск и нормальная работа. Грешил на БП (не тянет - видяха Radeon 5770) - установка более мощного проблему не решила. Помогла же прошивка BIOS материнки на последнюю версию. Это только мнение, так как
на внешнем видео?
нет, на своём....
Тоже самое, во время "циклов" помаргивает reset, а потом запуск...... Прошивку последнюю залил, тоже грешил на неё...
А какой версией прошивали, если не секрет?
igils
на внешнем видео?
нет, на своём....
Т.е. плата что-то видит в PCI-Ex16, пытается проинициализировать, но не может, и переключается на встроенное видео.
Так проведите термотест G6100.
leonvn
Лучше сначала тест на отвал.
Значит всё-таки мост.....прожимал-та же байда, попробую пропаять. Лишь бы совсем не поджарить(пока работает)
igils
15 лет 2 месяца назад
Ну так не надо жарить, чтобы протестировать. "Дуйкой" на кристалл, 30 - 60 сек, 150-300 градусов, дать остыть.
leonvn
Я дую 200, секунд 15. Остывать особо не даю, секунд через 20-30 включаю, пока горячий.
Митяй (не проверено)
12 лет 9 месяцев назад
Добрый день! Имею плату с такими же симптомами, ни одну видяшку не видит. БП подсовывал другой. Есть какой-то прогресс в ремонте этой неисправности?
