Автор: HeXakep , 7 января 2014
Собственно, плата ведет себя одинаково, будь то выключение её с кнопки pwr, либо выключение из-под виндомс - монитор гаснет, вентилятор видеокарты тоже, а вот БП и процессорный вентилятор продолжают работать, пока не выключишь кнопку питания БП...Неужели южник неисправен ?
С ресетом всё нормально...
MotomenSP
11 лет 10 месяцев назад
Такая же проблем-ка, плата ECS GeForce 7050M-2.0 мульт на плате IT8726F-S -DXS
Плата включается с кнопки нормально, при кратковременном нажатии выключаться не хочет.
При длительном нажатии кнопки выключается. Хотелось бы уточнить взаимодействие мульта с мостом.
75 нога, по сути кнопка отрабатывает, до вкл. 3,3в, во время нажатия 0в, в работе 3,4.
76 нога PSON соединена с контактом PSON разъёма бп (зелёный провод обычно) до вкл. 4,85в, после 0в.
72 нога PWRON, перед запуском 3,33в, во время нажатия 0в, после 3,4в.
Какие вывода ещё посмотреть?
Т.е. в общем почему 76 нога остаётся "залипшей" - неисправен мульт или мост тут замешан?
Ноги смотрел по IT8716F, вроде подходят...
[OFF]SUSB# - 71-ый вывод MIO.[/OFF]
MotomenSP
71 - SUSB - до нажатия 0в, во время нажатия 3,38в и так и остаётся.
SUSB # Input - это понимать как сигнал из моста на мульт?
72 - Power On Request Output # - это понимать как сигнал из мульта на мост?
[OFF]Угу.
Угу.[/OFF]
MotomenSP
Хотелось бы понять лучше картинку запуска, а то всё вокруг да около в разных темах читал.
Нажимаем кнопку - на 75 ноге уровень падает с 3,3 на 0. Следом падает уровень на 76 ноге - вкл. БП. БП начинает подавать напряжение. Мульт мониторит напряжение и через 72 ногу подаёт сигнал на мост(нулевым уровнем?), что напряжения в порядке можно включаться, мост в свою очередь даёт ответный сигнал (тоже проверив все свои условия для запуска...) через 71 ногу мульта, повышая на ней уровень с 0 до 3,3. Происходит старт...
Как-то так?
Я понимаю, много вопросов, не каждый знает ответ, но хотелось бы добить эту тему
Спасибо
[OFF]
Как-то так?
Нет.
Кнопка => PANSWH# (MIO) --> PWRON# (MIO) => PWBTN# (ЮМ) --> SUSB# (ЮМ) => SUSB# (MIO) --> PSON# (MIO) => PSON# (БП)
=> - это физическое соединение, а --> - это логическая обработка сигнала.
На этом этапе адекватность напряжений практически не проверяется. Исключение - дежурное питание ЮМ. Этим может заниматься как MIO, так отдельная схема. Если этим занимается MIO, то о результатах проверки он сообщает сигналом RSMRST#. При RSMRST#=0 сигнал SUSB# будет оставаться равным 0.[/OFF]
MotomenSP
Вот плата у нас в работе, ожидает загрузку с диска, нажимаем кнопку, на 71 SUSB # стоит напряжение не меняясь 3,4. Я тут померил, правда на 8712F-S,на другой плате, вольтаж немного дёргается на 71 ноге при нажатии на кнопку, а не стоит ровно. Т.е. можно подумать, что мост не посылает сигнал. Или проблема вот на этом участке SUSB# (MIO) --> PSON# (MIO)? Непонятно как определить, остальное вроде как отрабатывает всё.
Насколько помню,кажись, первый раз когда включал, плата выключилась с кнопки, но тогда не обратил внимание на это.
[OFF]Когда матплата находится в режиме S0, то обработка нажатия на кнопку PWR_SW в основном производится программным путем.[/OFF]
MotomenSP
Небольшой перерывчик и снова взял плату... Взял и установил винду. Плата выключается из под винды, при нажатии кнопки завершает работу, всё выключается... finita la commedia. Честно признаться не пробовал сам сразу с операционкой проверить/images/smiles/icon_redface.gif. Без операционки - плата выключается с кнопки, если не сохранять настройки биос, т.е. при первом запуске. Сделать сохранение и кнопка только при удержании вырубает питание. Не так часто встречается такое.
с той же проблемой - не выключения с кнопки - сразу 2 мамки. временно решилось прогревом MCP
