Автор: Rad777 , 26 сентября 2013
Со слов хозяина, периодически пропадал звук из системы, затем совсем пропал. Через пару дней сетевая отказалась получать IP-адрес. После двух дневного простоя без питания - все заработало, но не надолго.
Проверка показала еще и один не рабочий USB - на флешку не реагирует, на мышь - типа неопознано. На дата КЗ нет, но одна не звонится.
Пытаюсь починить.
На осмотр - все чистенько, ничего не греется. Загружается, работает. БП менял.
Несколько горячий мост был - продавливал, толку нет. Поменял термопасту - температура 38-39, вроде норма. В дежурке не греется.
Чипы звука и сети не греются. Сеть в системе присутствует, подключение определяет, адрес не получает.
Питание на 1 ноге AL662 - 3.3v, на 15 PCI - 3.3v.
PCI, PCI-X, встроенное видео работают.
По приметам вроде мост, но сомнения берут, да и прогреть нечем.
Подскажите куда еще нужно ткнуть?
AVX
13 лет 2 месяца назад
в мусорку. Подобное было - сначала звук, потом пропадания PCI устройств, потом зависания, потом чаще и чаще - ну и потом вовсе умерла.
Rad777
Надо же на чем-то тренироваться. :)
По существу есть предложения?
igils
А тут что по существу, что нет - при таких симптомах и таком названии всегда в мост уткнешься.
Нечем греть? Даже паяльника нет? Закрываете чип бумажкой с прорезью под кристалл, и паяльником некоторое время гоняете расплавленную каплю припоя по кристаллу, не касаясь его жалом.
Это еще много лет назад Baza подкинул идею.
Rad777
Спасибо, учту напоследок.
Пока, после пропая ножки, разъем usb заработал.
Rad777
Перепроверил PCI - 3.3V. Возможно раньше недоткнул при замере. Изменил в заголовке, сорри.
