Автор: vlado , 22 февраля 2012
Мать включается, вентиляторы крутятся, процессор Amd Athlon x64 4200 исправен, память DDR2 2 Gb исправна, плата пришла после замены вздутых конденсаторов на новые EC28-EC33. Напряжения на плате с БП приходят в норме. Схемы нет, подскажите куда копнуть для начала. Пожалуйста. Ни пищит, ничего не показывает на мониторе.
Перенес в Песочницу.
igils
14 лет 9 месяцев назад
Разделение труда?:-)
И что Вам даст схема? Большинству людей она, как мертвому припарка.
Диагностику плате сделайте. Как? В Азбуке ремонта все подробно расписано.
vlado
Диагностирую. Вот что получается. Включается сразу после включения блока питания самопроизвольно, без участия PWRON -это первое. Потом могу только предполагать что-то из измеренных напряжений.
1) На конденсаторах EC25-27=11,9v и транзисторах 2SK3918 Q16,20,24 (G=2v, D=11,9v, S=1,1v).
2) На конденсатораx EС28-EC33=1,1v и транзисторах Q14,21,25,15,22,26 (G=10,6v, D=1,1v, S=0v).
3) Рядом с 3-x фазным контроллером питания ISL6566 на U2 AS358 пины (1=5,3v, 2,3=2,5v, 4-7=0v, 8=11,8v)
4) На конденсаторе EС16=5,1v и сборке MOSFET'ов 2539 Q38 пины (1=5,1v, 2=10,7v, 3,4=5v, 5-8=5,2v).
5) Элементы в районе мультика IT8726F-S 0731-DXS / ФЛЭШа / слотов DDR2 800 показывают- На конденсаторе EС2=1,8v/ сборке MOSFET'ов 2539 Q45 пины (1=5,1v, 2=10v, 3,4=5v, 5-8=5,2v)/ шим контроллер U21 FP6321 пины (1=6,7v, 2=3,5v, 3=0v, 4=3v, 5=5v, 6=0,8v, 7,8=1,8v)/ транзисторы Nikos P2003BDG Q39 (G=3,5v, D=5,1v, S=0v) и Q40 (G=3v, D=1,8v, S=0v)/ шим контроллер U22 FP6137c пины (1=1,8v, 2=0v, 3,4=0,9v, 5-8=3,4v).
6) Элементы в районе моста SVCCRTC шим контроллер U20 FP6137c пины (1=3,3v, 2=0v, 3,4=1,2v, 5-8=3,3v) и сборке MOSFET'ов 2539 Q36 пины (1=5,1v, 2=10,8v, 3,4=5v, 5-8=5,2v).
Вот этот раздел измерений у меня вызывает вопросы.
7) Элементы в районе PCI Express slota и сокета CPU показывают- На конденсаторах EС35,36=0v (они исправны, выпаивал, а вот R EC35 = 13 ом, R EC36 = 108 ом)/ сборке MOSFET'ов 4468 Q46 пины (1-3=0v, 4=11,8v, 5-8=0v)/ шим контроллер U24 FP6321 пины (1=10,3v, 2=5,7v, 3,4=0v, 5=11,5v, 6=0v, 7=2,2v, 8=5,1v)/ транзисторы Nikos P2003BDG Q28,29 были заменены на Phd66NQ03LT (тоже исправны). Q28(G=5,5v, D=5,1v, S=0v) и Q29 (G=0v, D=0v, S=0v).
Вывод: Может быть нужно сначала поменять Q46, интересны аналоги и потом если не поможет - мулитьконтроллер IT8726F-S 0731-DXS? Флэш тоже считывал. Даже вот ума не приложу что еще пробовать?
vlado
Вот некоторые PDF удалось найти/images/smiles/eusa_doh.gif
vlado
Q46 транзистор полевой и тоже исправен. Буду искать ШИМ U24 FP6321.
А еще вот что интересное нашел. Конденсатор SC16 под сокетом CPU был отломан. Отпаял соседний C39 = 150 nF. Нашел 120 nf, поставил на место SC16 - результаты прежние. :shock:
igils
14 лет 8 месяцев назад
FP6321, какими транзисторами управляет? Их тоже проверить не мешает. У самой микросхемы есть много почти полных аналогов.
vlado
Вот этими полевиками Q28, Q29 U24 и управляет:
7) Элементы в районе PCI Express slota и сокета CPU показывают- На конденсаторах EС35,36=0v (они исправны, выпаивал, а вот R EC35 = 13 ом, R EC36 = 108 ом)/ полевик 4468 Q46 пины (1-3=0v, 4=11,8v, 5-8=0v)/ шим контроллер U24 FP6321 пины (1=10,3v, 2=5,7v, 3,4=0v, 5=11,5v, 6=0v, 7=2,2v, 8=5,1v)/ транзисторы Nikos P2003BDG Q28,29 были заменены на Phd66NQ03LT (тоже исправны). Q28(G=5,5v, D=5,1v, S=0v) и Q29 (G=0v, D=0v, S=0v).
Народ советует выкинуть мать. Говорят мост накрылся.
igils
Сопротивление относительно земли истока Q28 или стока Q29.
