Автор: HeXakep , 30 сентября 2016
При запуске платы на экран выводится стартовое изображение с логотипом AMI, определяется процессор, далее 3 строки:
Press F11 for BBS Popup
The MCH is operating with DDR2 800/CL6/Tras18/Trp6/Trcd6
Single Channel Mode
На этом всё, виснет наглухо. Ничего не меняется, если переткнуть память в другой слот. Когда стоят обе планки - Dual Channel определяется, на этом и всё.
Процы подкидывал разные - Cel. E2140, C2D E722, E6300, разницы нет, на проц напряжение не пропадает, на памяти - VDD=1,98В, VDDSPD=3,43В, VREF=0,98В.
3апускал без батарейки, биос перешивал с офсайта на программаторе, сбрасывал, результата нет...
Не понятно, эта строка с упоминанием MCH там вообще должна быть?
10 лет 1 месяц назад
[OFF]Таки да :).[/OFF]
