Автор: АнатолийА , 3 декабря 2013
На материнской плате ECS D6VAA DualCPU, установленный, каждый в отдельности, процессор Intel® Pentium® III 1000MHz выходит на Setup,
и далее на установку системы, а совместная установка не даёт даже выхода на Setup, у процессоров одинаковые степпинги.
Схему материнской платы ECS D6VAA DualCPU (со ссылкой) посмотреть ...
Intel® FC-PGA Pentium® III processors 1GBz(133MHz FSB) (for dual processor)
i8088
12 лет 11 месяцев назад
Подозреваю, Ваш блок питания просто не справляется
с возросшей нагрузкой на +5V при установке двух процессоров
Блок питания:
MODEL NO: ANX-400PNF
AC INPUT: 220-240V~, 5A,50Hz
DC OUTPUT: 400W
+3,3V=30,0A +5V=28,0A +12V1=18,0A +12V2=18,0A
+5Vsb=2,0A -12V=0,5A
(+3,3V&+5V = 150W Max) (+12V1&+12V2 = 348W Max)
i8088
Блок питания современный, так что вполне возможна
недостаточная отдача по +5v при отсутствии нагрузки на +12V.
Прверьте мультиметром напряжение при 2 процессорах на линии +5V.
Может быть у Вас FSP ATX-400PNF? Если так, то точно не подойдет,
во всяком случае FSP ATX-350PNF при отсутствии нагрузки на +12V
не работает, напряжения выходят за допустимые пределы(~4.6V и ~13V).
Вообще критерий пригодности блока питания для такой платы-
-возможность работы при нагрузке только линии +5V током около 20A
при отсутсвии нагрузки на +12V.
На материнской плате ECS D6VAA DualCPU, установленный, каждый в отдельности, процессор Intel® Pentium® III 1000MHz в Setup-е
напряжение питания показывает 1,69В, когда на корпусе каждого процессора - 1,75В, температура доходит до 31 градуса по Цельсию.
FSP ATX-400PNF. Нужна ссылка на схему Блок питания и материнской платы ECS D6VAA DualCPU .
Что? нужно искусственно нагрузить +12В1 и +12В2 на омическое сопротивление при каком-то начальном токе?
Какие сигналы звуковые Post - a должны быть?
Max
Проще бп найти тех времен или все повыкидывали?
i8088
Напряжение меряйте мультимером, HW monitor
платы может сильно ошибаться.
Помимо старого(качественного!) блока питания может подойти
современный с независимой стабилизацией, но возможно не всякий.
Например подходит FSP FSP460-60PFN.
Поставил:
MODEL NO: AD-450AS
OUTPUT/SOR TIE : 450W
+3.3V 32A +5V 32A MAX. 240W
+12V 26A - 12V 0.8A +5VSB 2.5A -5V 0.8A
результаты те же
