Автор: Reindeer , 18 января 2016
Материнская плата ECS A960M-M2 v1.0 включается ,чёрный экран , больше ничего не происходит, при этом спикер молчит , мосты потихоньку греются , также и CPU . Процессоры на которых проверял AMD Athlon II X2 240 и 250, память DDR3 Kingstone Hyper X 4Gb 1600, видеокарта PCI E Palit 9600gt 512Mb и PCI S3 Trio Virge v1.3 4Mb, (все комплектующие для теста рабочие).
На пост карте с PCI видеокартой посткод "dF","00",''33", меняется при ВКЛ/ВЫКЛ с ожиданием 10с, при этом с PCI E видеокартой постоянно посткод "dF", точно также на интегрированной "dF"
Биос прошивал ,не помогло , всё осталось также.
напряжения на фото.
2)Напряжения перемерял (измерял 1 раз DT-838 , второй раз измерял DT9205A)
разбил их на разные изображения SB,NB,RAM,CPU_PWR.
10 лет 9 месяцев назад
[OFF]
напряжения на фото
На истоках MN16 и MN14 вы неправильно записали значения.
Кое-какие мелочи и по другим стабилизаторам IMHO есть, но для оценки нужно хорошую картинку искать. На текущий момент не вижу смысла ловить описки.[/OFF]
Reindeer
Не могу понять ? Почему у меня такое напряжение MN16 (это нормально ?). Если что прошу простить меня , я в этом новичок
[OFF]
Напряжения на истоках (выше я неправильно указал стоки - поправил :)) MN16 и MN14 теперь похожи на правду.
Причем это сейчас не интересно - только для правильного восприятия последующими читателями.
P.S. Тот стабилизатор, который вами обозначен, как работающий на SB, в реальности работает как на SB, так и на NB.[/OFF]
vaskavich (не проверено)
Сейчас такая плата в ремонте. Напряжения похожи. Начинает стартовать если немного согнуть плату со стороны сокета.
Reindeer
19 Янв 2016 - 13:13 vaskavich
Спасибо за совет, попробовал , не помогло.
Заметил что северный мост снизу быстро нагревается секунд за 15, при установленном радиаторе сверху. Также заметил ,что без процессора пост код тоже "dF", а если выключить и вставить карту PCI то код становится "33".
Решил прогреть северный мост , не помогло всё осталось прежним.
Возможно ли такое ,что северный мост вышел из строя ?
[OFF]
Следовало бы задуматься о том, что на этой матплате кроме процессора некому выполнять POST :D.[/OFF]
Reindeer
19 Янв 2016 - 21:32 maco
Следовало бы задуматься о том, что на этой матплате кроме процессора некому выполнять POST:D.
Уже задумался :-), плохо что у меня опыта в ремонте нет, Буду сидеть и дальше думать
Reindeer
Почему тогда пост код меняется когда процессора нет ?только когда PCI видеокарту ставлю!
makarog
Потому, что стоит задуматься об адекватности.
Sashok9203
10 лет 7 месяцев назад
Подскажите какая флешка (Bios) используется на A960M-M2.
Микросхема подгорела в месте маркировки ,не знаю на что заменить...
