Автор: Alek , 23 января 2010
Напряжение в дежурке нет смысла приводить, ничего не греется, напряжение на ps on 0.7 В.
Что может быть.
16 лет 10 месяцев назад
Да неужели :D?
Что может быть.
Не поленитесь отследить, куда именно подключены контакты кнопки PWR_ON.
Alek
По дорожкам не наити потыкал по ближайшей мелочевке нашол (сопротивление 1) к G 12W на остальных ногах В 1,2 S0 и на сопротивление 103 с другой стороны сопротивления 5В
Примерная схема может быть следующей:
Последовательно резистор с конденсатором - резистор соединен с +5VSB, конденсатор с GND. К точке соединения резистора и конденсатора подключен один контакт PWR_ON и затвор транзистора, исток транзистора подключен к GND, а сток - через резистор - к +5VSB (или +3.3VSB). Сток соединен с MIO, например.
Проверяйте.
Alek
Да все именно так прошол по напряжениям
Но вот не понял последнего
Сток чего
И кстати мио менял напряжение не поднялось
Сток чего
Транзистора :).
И не должно было :).
Вы каждую перечисленную мною деталь проверьте.
Alek
Материнская плата работает
Всему был виной транзистор 12W в данной цепи maco спасибо.
