Автор: Alexander_G , 25 августа 2015
Вот такая плата была с постом D0. Слетел биос.
После прошивки биоса программатором плата заработала, но не стало mac адреса.
Попробовал восстановить через AFUDOS и AFUWIN ( с ключом /M) - не получилось. Они ругаются, что система не поддерживает перепрограммирование mac адреса.
(Error: System doesn't support MAC programming).
Что-то такое было в dmi236. Не прокатило.
Хотел найти адрес в бэкапе биоса, слитого перед перепрограммированием флешки (что то типа - биос родной, только битый), но там нет ничего подобного (смотрел поиском в hex редакторе ). М. б. сильно битый биос из флешки или считано чего неправильно или смотрю неправильно. Может надо чего расталдычить MMTools'ом?
В общем - так же не прокатило.
На этом мои идеи закончились. Нужен пинок в правильном направлении. Авось этот самый mac адрес прошьется и плата заработает как надо.:-)
Да.
На всякий случай.
Адрес - 00-19-21-85-9A-91 на наклейке.
Ходил проверять на http://coffer.com/mac_find/?string=001921859a91
Сказали что это Elitegroup Computer System Co. Так что всё честно.
11 лет 2 месяца назад
[OFF]Возле RTL8100C зверушка в SO-8 живет - маркировку огласите.[/OFF]
S93C46
256 Bit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
Прозрачный намёк на то, что mac адрес живёт в ней? И на то, что на этой плате при перешивке биос mac адрес никак не теряется и что afudos ругается "Error: System doesn't support MAC programming" совершенно по делу?
Блин. Надо было попробовать сразу к сети подключиться, и не мучиться.
[OFF]
Намек на то, что стоит поглядеть на содержимое EEPROM :).[/OFF]
Намек на то, что стоит поглядеть на содержимое EEPROM:).
Оказалось - нормально всё.
Вставил в корпус и проверил сеть. Работает. И mac-адрес нормальный.
Это от большого ума.
Перед этим был именно такой случай и пришлось ковыряться в биосе. Здесь решил проверить биос сразу, а оно вот чего - сидит совсем в другом месте. Были непонятки.
В общем - решено. Спасибо.
