Автор: Алексей.П , 12 декабря 2009
Подскажите пожалуста востанавил материнку включаю на пост карта показывает без памяти Е0 и если нажать reset то мать вырубается и секунд через 5 опять включается и показывает Е0 если вставить память то показывает код С4 и если нажать reset то перезагружается как положенно и встаёт на С4 когда мать без памяти спикер молчит на матери был заменин полевик 3055ld стоит возле дополнительно питания он питает северный мост позиция Q14 : 1.20, 3.36,3.65 и так как нету програматара то с точно такой же модели снял флеху Windond и мать стартанула . Я так понял проблема с отвалом северного моста ? северный мост холоднфй южник тйплый градусов 15 .
Отделено отсюда.
16 лет 11 месяцев назад
Неправильно поняли - проблема с содержимым флешки :).
Северный мост греется тоже , я заметил мать 5 минут стоит на коде С4 а потом сама начинает перезагружатся с интервалом 1 раз в пять секунд . А на счёт родной флехи её кто то заменил на другую на ней было написано интел. Мать дасталась за 50руб а вторая мать с которой я снял флеху она 915PL-A2 ревизия такая же и на ней просто был отвал сокета при надавливании сокета мать стартавала нармально.Питание памяти
Q29: 2.89 3.3 4.84
