Автор: OMa , 13 октября 2007
Здравствуйте. Всеядная материнка, при включении запускается БП, вентиляторы крутятся. Через каждые 40 секунд в динамике щелчок. Больше никакой реакции. Процессоры ставил разные, в последний раз Cel D 3,06, память как DDR, так и DDRII, видеокарты AGP и PCI-E результаты одинаковые. БП FKI 300W. На вооружении только тестер. На стоках МОСФЕТ-ов ноли, на драйверы HIP6602BCB поступают сигналы PWM с уровнем 2,4V. Далее - ISL6556BCB: сигнал PGOOD низкий уровень, на VID-ах комбинация по таблице соответствует 1,3V, на первой ноге OVP - 4,2V (!) и 15-я нога VSEN высокий уровень. Подскажите PLS что еще проверить? Выпаивать МОСФЕТ-ы на обрыв звонить? Или этой информации достаточно для диагностики?
Root
19 лет назад
OMa
глянул даташит - да, в Вашем случае HIP6602 управляет двумя парами мосфетов (вот ведь извратное решение :-() :oops:
Хе-Хемуль
в стародавние времена, как помнишь, верхнее плечо ставили мощнее, чем нижнее. А в нынешние, когда камни потребляют более 100А, то ставятся три одинаковых полевика - в верхнем плече два, в нижнем - один. Соответственно и получается, что максимальный ток через верхнее возможен бОльший. Если я неправ, то пускай меня maco поправит.
Root это тоже довод в пользу бОльшего количества полевиков в верхнем плече  ;)
Root
19 лет назад
Хе-Хемуль
http://www.intersil.com/data/fn/fn9097.pdf - тут есть вполне такая нормальная референсная схема. Правда, придется вместо двух 6601 поставить 6602, но это мелочи :-)
OMa
19 лет назад
Хе-Хемуль
http://bbs.lierda.com/attachment.php?attachmentid=3340 ссылку нашел здесь-же на форуме.
GaRR
19 лет назад
 Root Хе-Хемуль
Наоборот, нижнее плечо в преобразователе требует более мощного ключа (ключей).
А верхний как раз лучше ставить менее мощный - у них время зарядки меньше.
Посмотрите импульсы в затворах - сколько открыт нижний, а сколько верхний, и все станет понятно.
Хм, а в каком соотношении делится ток между нижним ключом и процессором? ведь через верхнее плечо вроде как протекает суммарный их ток? да и с охлаждением нижнего плеча ИМХО чаще всего проще...
Root
19 лет назад
Хе-Хемуль
у нас с тобой логика неправильная :-)
Сейчас поглядел на первую попавшуюся мать Jetway P4FXA. И действительно в нижнем плече стоит более мощный IRF3704S, чем в верхнем - IRL3715S.
См. получается такая штука - у нас исходное напряжение 12V. Получать надо 1.5V. Следовательно время, которое открыт верхний полевик должно быть меньше (в разы), чем нижний. А вот к току я перейти не могу :-(
GaRR
нету осцилла - даешь картинки! Причем лучше их сразу в ФАК :-)
19 лет назад
Root
Я ради спортивного интереса поглядел на имеющиеся в наличии платы. Там ситуация прямо противоположная - один полевик сверху и два снизу. Еще можно вспомнить, что ток в индуктивности мгновенно измениться не может. Так что максимальный ток, протекающий через верхний и нижний ключ, одинаков. Ну а дальше надо учитывать переходные процессы в силовой цепи. Преобразователь питается от 12 В, а выдает около 1-1,5 В. В понижающих преобразователях регулировочная характеристика практически линейна, т.е. время открытия верхнего ключа относится к периоду практически так же как выходное напряжение относится к входному (в данном варианте ~1:10). Сначала мы в течение 1*X мкс накачиваем энергию в нагрузку, конденсатор, индуктивность, затем в течение 9*X мкс обеспечиваем рассеяние энергии, накопленной в индуктивности, в нагрузку.
GaRR
Солидарен ;), пока искал подтверждение, вы дали ответ ;).
Хе-Хемуль
Цепь линейна только на определенных промежутках времени. А в целом - нелинейна, т.к. содержит переключаемые элементы.
Root правильно - у меня логика аналоговая, уж кто к чему привык! а вот откуда она у тебя...
Осциллограммы нарисую, но чуть позже. И прикину, сколько падает на открытом мосфете, отсюда и рассеиваемую можно будет посчитать, правда, не факт, что удастся, не собирая макета.
Я помню про переходные процессы, но их высчитать уж точно не смогу
Root
19 лет назад
[off]maco
ну, значит у нас это семейное - путать лево и право :-) верх и низ.
в любом случае спасибо за объяснение.[/off]
