Автор: koopsky , 22 октября 2012
Принесли4 аппарата с просьбой просто поменять АКБ. как я понял аппараты 2008 года и одной партии.АКБ заряжают.
1е Врубаю сеть ,включаю с кнопки проходит тест и пишет Онлайн. Вешаю нагрузку сразу загорается желтый "Обход" и "Батарея" на табло написано БАЙ ПАСС.
2е выдергиваю сеть,подаю напругу(200 ватт примерно),сразу обрубает выходной ток ,горит красный индикатор и пищит, и так со всеми 4мя. ни кто с Внешне похожими проблемами не сталкивался?( посмотрел на всякийслучайчто аппарат на выход должен давать 200+, а не 110 ))) Или есть какаято настройка на панели, о сбросе ошибки или о замене Батарей ,чтоб он перестал ТАКОЕ делать. причем он заряжает Акб.
saiid (не проверено)
14 лет назад
1. какую нагрузку подаешь? он мксимум тянет 1.5к
2. возможно в меню включен байпас
3. Если вырубается должен на экране писать ошибку - пишет ли?
4. аккумуляторы меняются в нем без проблем, ничего не прописівается, не калибруется и т.д.
