Автор: Rodent , 7 ноября 2011
Приобрел подержанный процессор INTEL E8600. Должен работать на частоте шины 333МГц, но автоматически платы выставляют для него частоту 200МГц. И соответственно тактовая частота получается ниже на треть - 2ГГц. Вручную можно запустить максимум на 290 МГц. Биос пройдет, но зависнет в Винде. До какого значения снижать, чтобы Винда работала, я не выяснял.
Еще показания термодатчика хаотичны. В биосе вроде нормально показывает (не на всех платах), но SM выдает любые цифры, в том числе и отрицательные. Эверест фиксирует постоянно 42 градуса и ни туда ни сюда. Проверял на трех материнках, все поддерживают данный процессор. То что продали мне процессор неисправный, я уже не сомневаюсь. Хотелось бы понять, из-за чего может такое происходить. Я первый раз сталкиваюсь, когда вроде работает, но на штатной частоте не запустить. Даже близко. И это точно не перемаркированный проц. Программы показывают, что это именно то, что на нем и написано.
ADEPT707
14 лет 9 месяцев назад
[off]можно bsel контакты на проце прозвонить на предмет соответствия таблице частот (см даташит)
и внимательно осмотреть-грязь, следы модинга итп...
потом попробовать выставить таки шину через bsel вручную
PS неплохо бы на будущее не скрывать модели материнок, в которых проверялось[/off]
Rodent
Проверял на платах ASUS Striker, Asrock P43DE, Asus P5E-VM D0. Если шину ставить вручную, то подвиснет. В Биосе при частоте около 290 МГц, в Винде, при повышении через ОС Tuner, еще раньше. Может моя неисправность быть связана с переразгоном, перегревом?
ADEPT707
[off]я имел ввиду этот ручной метод
http://yandex.ru/yandsearch?text=BSEL+MOD&clid=50368&lr=65[/off]
Rodent
Сорри, не догнал сразу. Очень интересная информация, если вернуть проц не получится, буду экспериментировать. А пока уберу-ка я его подальше. Чтобы, не ровен час, окончательно не помер.
