Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 11 января 2007
1) Один MPG3204AT с неродной платой и непонятной бедой был восстановлен из базы, естественно адаптивы неродные. И как следствие серворазметка не читалась никак. Адаптивы подобрал, сервотрек по 0 голове проходит, а на 1 почти с самого начала начинает ёрзать головой так, что страшно становится. Вопрос: это адаптивы не те? или сервотрек пипец и отключать 1 голову совсем?
2)Есть две платы MPG, при подключении обе сразу вываливаются в кернел, замыканий или соплей на ПЗУ не обнаружено (прозвонил). Циррус сдох?
verwolf
19 лет 10 месяцев назад
по первому отключай голову.
по воторому запорчено содержимое ПЗУ.
Alex K
Это ежу понятно. Не пишется ничего в ПЗУ. Что есть там, то и читается - херня всякая. А вот залит - никак. Флешки менял, может конечно (маловероятно) и убиты все, Других нет. Панель под программатор тоже нет, на нем бы проверил.
Когда читается херня всякая, то весьма вероятно, что флешка целая а вот циррус не может считать. Часто просто не пропаяны ноги у цирруса или флешки. Если нет чипселекта или хотя-бы в адресной шине чего не контачит - вот и получится херня.
Ищи датушит на флешку и проверяй контакты. Желательно от ноги флешки к ноге цирруса. У цирруса ложная пайка часто бывает.
