Автор: mixser , 19 июня 2008
Два Винчестера даже не крутят шпинделем.
Первый Western Digital WD2500YS SATAвский на 250гиг при включение питания даже не начинает вращать шпиндель что может быть.
Второй Mxtor IDEшный таже проблема?
Все винты почти новые и сломались в незапно на разных машинах
Перенес в Песочницу до приведения темы в надлежащий вид. (R)soft
max3
18 лет 5 месяцев назад
ето же елементарно ватсон! (с)
смотрим, приходит ли напруга на проц, крутилку, кеш, еепромину, движек в конце концов, если нет, то смотрим жифф ли трансил/трисил/разьем питания на харде, если приходит, в чем я сомневаюсь, то смотрим, не коротит ли чего, греется черезчур; Напруги на клеммах движка и разьемах уходящих в банку(коммутатор), если и там все в порядке, то - о чудо!
 Кстати движек то хоть гудит? или вообще молчек?
пе-се. это лиш первичная диагностика
max3
2 R-Soft  -
 MXTOR ?? ( china brand or something ?)
mixser
Просто если ктото чинил электронику у винтов то подскажите чётам обычьно гарит при такой не исправности?
tercel
При такой неисправности надо сначала проверить поступает ли питание на основные элементы винчестера, как и сказал max3. Возможен вариант обрыва резисторов с маркировкой "0", служащих в качестве предохранителя. Они стоят на входе питания по 5 и 12в.
Если Вы не умеете пользоваться мультиметром, не рекомендую Вам самому пыться починить винчестеры.
Тема, в которой я столкнулся с похожей проблемой.
https://rom.by/forum/Samsung_HD120IJ_SATA_деталь_GP519_по_12в_КЗ_решено
NiTr0
"Горит при такой неисправности" все, что угодно - или крутилка выгорела, или проц помер, или шпиндель заклинило, или прошивка слетела... О мелочевке - и говорить не стоит... Потому - четко сказать в чем причина при отсутствии результатолв измерения напряжений - проблемно.
Если не ошибаюсь, трансилов в этих винтах нет...
max3
2 Nitro / all:
  мои рекомендации обобщенные, а не по конкретным моделям;
  стоят ли трисилы/трансилы на ВД/Максторах? в общем - да, стоят, на даной модели вестерна  - не знаю, не встречал, про модель макстора упомянуто даже не было.
