Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 24 сентября 2004
Подскажите, можно ли использовать 2 дешёвых китайских блока питания 200-250 Вт вместо одного "честного" 300-350 Вт для нынешнего "прожорливого" железа, и, если это эффективно, то как согласовать (чтобы можно было включать оба сразу логически)?
ivp
22 года 1 месяц назад
Ищите в данной ветке тему "Про разные БП", читайте, делайте выводы, далее действуйте...
Jocker
Не советовал бы вам ставить низкокачественные БП в кол-ве 2-х штук. Ведь при этом шанс что они выйдут из строя и не дай бог еще что нибудь сожгут увеличивается как минимум в 2 раза!
Stas
Если память не изменяет - 4 (14) контакт, обычно зеленого цвета и черные (одного хватит) ) соединить вместе нужно.
Зеленый-зеленый
черный-черный
Baza
Если память не изменяет - 4 (14) контакт, обычно зеленого цвета и черные (одного хватит:) ) соединить вместе нужно.
Зеленый-зеленый
черный-черный
Главное не забыть отдельными толстыми проводами соединить корпуса
и отдельно такими-же общий минус.
bissimbay
21 год 6 месяцев назад
Посмотри на Оверклокерс.ру, там пару статей на эту тему. Там фишка в том, что от одного берешь только 5 вольт (переделываешь стабилизацию только по 5) а от второго соответственно 12. Я сам делал, но до ума не довел, времени не хватило. А так задумка очень грамотная.
bart 2000
21 год 5 месяцев назад
http://www.modlabs.net/index.php?location=articles&url=powerstation1
