Автор: ROMby Unknown , 29 марта 2005
Ищется драйвер для данной материнки по W2000. Нужен для USB порта, т.к. винда не видит устройства с таким портом. На сайте производителя смотрел, но ничего не нашел.
Apple
21 год 5 месяцев назад
На каком сайте? На германском фтп?(ссылка в ФАКе)
Unknown BIOS (не проверено)
Смотрел на сайте www.asus.com
Apple
Тогда к немцам, они народ дотошный и порядок любят.
Сейчас посмотрел, но ничего, кроме как перепрошивки биоса, нет.
Apple
http://www.driversearch.com/cgi/search.cgi?q=P5A-B&m=any
Тут поройся, только на скачивание регится нужно. СПАМ-БОКС надеюсь уже создал?
rgt
Sergik Если я правильно Вас понял, сам USB контроллер система видит, а не видет только устройств к нему подключенных. В этом случае дело скорее всего в "неродном" или неисправном USB-коннекторе. Насколько я помню в комплекте с этой платой фирменного асусовского не шло. Думаю Вам стоит проверить это предположение.
Для Apple. Смотрел данную ссылку, там только для вин98 версий.
Для rqt. Именно так, Вы правы, система контроллер видит, а устройства подключенные нет. И еще, при установке вручную принтера, в списке портов USB-порт отсутствует. Как это можно объяснить, если в системе он присутсвует?
Коннектор покупал отдельно, но его человек проверял и сказал что работает.
Если коннектор действительно не подходит, как это исправить и как можно проверить подходит или нет? (кроме покупки нового коннектора)
Kloch
Sergik
http://www.usbman.com/Guides/BelkinMotherboard_cable_assembly.htm
Apple
Обязательно стоит прозвонить разъём - омметром (при выключенном питании) - на землю и на +5В. Потом включить питание и проверить напряжения на штырьках относительно земли. Поищите, темы про распиновку USB есть, правда не у всех авторов хватило терпения разобраться :evil: . Тамже рассмотрены основные грабли и методы их решения - не пожалеете потерянного времени.
Для Apple. Спасибо! Все, пошел пробовать.
