Автор: ROMby Unknown , 4 марта 2004
Привет всем. Подскажите по вопросу, у меня мать по паспорту
держит до 200 МГц не MMX. Я поставил K6/450, а частота ставится
перемычками, как сделать, чтоб мать видела все 450, а не 225, как у
меня сейчас. И ещё. Поставил SDRAM 128 pc66, а она показывает всего
32 МВ. Какие есть варианты ? Всем заранее спасибо за помощь.
rgt
22 года 8 месяцев назад
Чипсет, судя по всему VX - c памятью ничего не поделать. Понимает только самые старые модули памяти максимум шестнадцатимегабитные.
Все остальные видит как половину или четверть от реального объема. Это не лечиться...
Про процессор сказать не имея дополнительной информации сложнее.
Попробую угадать 225 = 75 * 3. Если это так, то можно попробовать коэффициент, расписанный на плате как 2 некоторые процессоры из серии K6 понимают его как 6
Olmer
у меня мать по паспорту держит до 200 МГц не MMX
- а не возникает ли у вас мысль об отсутствии отдельного стабилизатора на ядро? Чует моя чуйка, сначала надо заняться VRM, и только потом пихать K6-2 с питаловом 2.2 вольта. Иначе камни каждый день менять надо будет...
DiVersant
И даже если стабилизатор на 2.хВ присутствует, скорее всего, он линейный, и на такие токи не расчитанный. Соответственно, греться будет, как кипятильник. Радиатор надо на него суровый, и вертилятор не помешает.
Lewcher
Привет. Возможно мать и на VIA (тоже память боьше 32 не видит), а там импульсник. Уважаемый что у Вас за мать? Самый главный вопрос тут - питание. Проц умножается на 6 спокойно, для это множитель должен быть или 2.5 или 3.5 не помню точно. Если стабилизатор линейный, ничего страшного, я ставил и к6-3 (12А потребляет, могу даже подсказать какой транзистор если дадите инфу какой у Вас n-p-n или p-n-p) правда транзистор на выносной радиатор, а куллера общего проветривания с морды АТ-шного корпуса хватает.
Unknown BIOS (не проверено)
Приветствую всех, я хочу немного уточнить по своему железу. У
меня мать Asus P/I-P55TVP4. По паспорту на неё можно поставить
камень до 200 не MMX, хотя MMX прокатывает, т.к. на маме можно
поставить перемычки по части питания не только 3.5V (3.38V), но и
2.7V, 2.8V и 2.88V. Частота шины и преумножение регулируются на
маме перемычками: варианты частот шины (50, 55, 60, 66 и 75 МГц) и
преумножение (1.5, 2.0, 2.5 и 3.0). Камень сейчас стоит K6-450 МГц,
шина стоит 66 и преумножение 3, показывает 200. Я также пробовал
шину 75 и частоту показывает 225 - это максимум, больше, ни один
вариант с перемычками не прокатил. На этом сайте в разделе
переделки Копермайна под Туалатин, есть пример универсального
кода, который можно вставить в модуль original.tmp биоса и будут
определяться все существующие камни (естественно , каждый
камень для своей мамы) без тыкания перемычек. Но, конкретно, без
тыкания перемычек верно только для Пенька/Селерона (Копермайна/
Туалатина) по словам автора статьи. По правде говоря, я верю в то,
что если дописать биос, можно ставить степпинги и без перемычек,
как в примере с Туалатином, правда, знать бы, что дописывать. Это
первое, второе - оперативка. У меня 4 разъёма под SIMM и один под
DIMM. По паспорту на маму можно нацепить всего 128 Мб (т.е. общая
ёмкость модулей во всех слотах, сказано в паспорте). Короче, макс.,
что я пробовал ставить в слот DIMM - это модуль 64Мб, также pc66,
он работал, а вот 128Мб pc66 показывает всего 32. Есть также
предположение по доработке биос, ибо чего-то нехватает для
адресации в полном объёме для 128. Вот и всё. Ваши предложения.
Root
Завсисит от плотности чипов памяти, т.е. сколько МБ содержится в одном чипе. 128МБ у Вас нас скольки чипах или какая у Вас плотность памяти? На старых материнках модули с высокой плотностью видятся не полностью. Увы, пока что БИОС патчер эту проблему не решает. Выход: вставить модули памяти меньшей плотности или большее кол-во модулей. Вот существуют "двухэтажные" модули памяти, как раз полностью работающие на таких материнках, но их в продаже найти очень трудно :(
На http://web.inter.nl.net/hcc/J.Steunebrink/k6plus.htm пишут, что процессор вставить можно, НО
Asus P/I-P55TVP4 0204 coming Request beta testers for this patched BIOS
Короче, человек БИОС не выдал.
И еще по спецификациям Вы можете 128МБ установить только 4-мя SIMM-модулями.
rgt
Все, что я сказал пр VX верно для асуса не менее, чем для любой другой платы. Соответственно SDRAM больше 64 M нпа VX не ставится.
В описании платы сказано 4 модуля SIMM объемом 4, 8, 16 или 32M и два модля DIMM объемом 8, 16 или 32M. В другом месте сказано, что ставить одновременно SIMM и DIMM НЕЛЬЗЯ. Так чт БИОС-патчер здесь вас не спасет. Равно это касается и КУ процессоров. Они в архитектуре AMD K6 задаются только переключателями и только так.
Lewcher
Согласен, только руками. КУ выставляется на ногах камня и это фича камня. То что на маме разведена или нет возможность выставлять нужный КУ решается также просто как и выставление нужного напряжения питания на ногах туалатина, в смысле:
Есть 3 ноги у К6-2 BF[2:0] (W35, Y34,Y33 соответственно, нумерация для сокет 5 и 7), а вот комбинации, и мама всего лишь доносит эти сигналы до ног проца, а он формирует частоту:
BF[2:0]
100---2.5 (6.0) если не ошибаюсь для К6-2(3)
101---3.0
110---2.0
111---3.5 (1.5) если не ошибаюсь для пней меньше или равно 200
000---4.5
001---5.0
010---4.0
011---5.5
Если на маме только два джампера, то отсутствует BF2. Изначально там единица подаваемая изнутри, поэтому для перехода во вторую часть таблицы нужно W35 заземлить. Но судя по всему у тебя там 1 (контакт в сокете никуда не подключен) это нужно для умножения на 6.0, поэтому ставь 2.5 и шину 66, должно все быть пучком, накрайняк попробуй другие комбинации.
Была у меня тоже плата PCCHIP с минимальным напряжением 2,5в и максимальным множителем 3. Но нашёл я статью http://www.zarniwoop.force9.co.uk/index.htm и допаял перемычку, и модифицировал делитель напряжения ядра и стал AMD K6 работать на своёй частоте. Посмотри там на плате, если для множителя есть только две перемычки, то наверняка есть место и для третей. И боюсь без неё можно долго биться заставлять частоту умножаться на 3,5 и более. Статья, конечно, не про твою мамку, но по аналогии можно сделать и на твоей.
rgt
Асус на своем сайте, для всех плат, для которых это возможно официально расписывает как задавать Vcore и как КУ
