Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 26 августа 2014
Всем доброго времени суток! Потратил полдня -- понял что дальше сам копать не буду -- есть ли возможность подшить в биос блок определения контроллера USB 3.0 NEC uPD720200/720200a так, чтобы стало возможным загружаться с подключенных к нему устройств? В том смысле что может кто то нашел соответствующий ROM файлик, попробовал и у него получилось! Помню как то в руки попался SATA/IDE контроллер от VIA -- для него я такую операцию проделал на трех матплатах и везде с него удачно все грузилось. Вот для озвученного USB 3.0 контроллера не могу сыскать нигде нужный файлик для добавления в биос. Буду очень признателен за помощь! Заранее приношу извинения за возможно допущенные смысловые ошибки в терминологии -- я дилетант.
savely
12 лет 1 месяц назад
В гугл по Renesas/Nec uPD720200 USB 3.0 Controler Firmware. Там лежит файлик BIOS.
Плюс есть мнение, что даже для набортных uPD720200 стоит отдельная флешка типа MX25L512 для их BIOS.
Но возможность загрузки не гарантирую.
Yupa
Чего то..... я не мог вроде уж на столько дегенерировать -- файлик размером 32Кб с расширением MEM -- это он и есть? Если так -- то большое спасибо! :) Сейчас тогда попробую всунуть его в биос от своей M5A78L-M LX V2 и сообщу о результатах.
savely
Не, соврал я. Не BIOS это. Повелся на сигнатуру и типа чексумму в конце.
Yupa
Ну.... в общем похоже да :). Подшивка ммтулом к исходнику добавляет странную запись, содержанием "POST" вместо ожидаемого "optional PCI ROM" и после сборки и прошивки все подзавешивает. Благо флеша у меня не одна и хотсвапом я скопировал биос перед экспериментом... В общем не вариант :).
