Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 29 июня 2009
Возможно ли такое с ... ограниченными знаниями С-и, и как/чем произвести сей акт. Материнка 775XFire-RAID. Конрой стартует. Проходит 9А 54 5С Е0 и останавливается. Напряжение на проце 1,064.
Спасибо.
Перенес в Редактирование BIOS.
Santa
17 лет 4 месяца назад
Специально для Вас, мой друг. http://wiki.rom.by/index.php/Peredelka_pod_Core2Duo . В самом низу.
AlexA
Читал я ... но практического применения прочитанному я не нашел. Что я понял - нужно дизассемблировать (чем?), знать, с какого адреса начинается блок cpu id (?), знать формат данных (id, питание, множитель) (?), ну и как вставить и как будут находяться эти данные (?). ...
[off]
IDA, например. Но учитывайте, что часть кода находится в незапакованном виде, а бОльшая часть - в запакованном виде, причем распаковка производится в определенные зоны памяти.
Отслеживать характерные команды, например.
По остальным вопросам нужно IMHO внимательно читать документацию и нарабатывать опыть в дизассемблировании прошивок с поддержкой C2D и без оной.[/off]
Santa
Эээ... а я о чём писал?..
Друк мой любезный! Давайте общаться! Я чувствую в Вас некий потенциал... (Кто бы мну так сказал...:()
[off]Чё только с пьяну не напишешь...[/off]
AlexA
ДАВАЙТЕ!!!!! :eek: ... у меня выхода нет! Хочу эту мать воткнуть на локальный сервер ( ДДР2 реальные цены по сравнению с ДДР1 и процы что по быстродействию, что потребление ... ) стоит П4 - прескот - голова от воя пухнет :cry: ...
Слил IDA Pro 5.3. Читаю Руководство Pinczakko к исследованию принципов работы Award BIOS. Ток тут Аварды, а у меня Ами.
1. 0000h - 3AACh : XGROUP ROM (awardext.rom), это расширения award БИОСа. Этот файл содержит процедуры вызываемые из системного БИОСа, т.е. из original.tmp
2. 3AADh - 97AFh : CPUCODE.BIN, это микрокоды для БИОСа. Для Ами такой-же адрес?
3. 97B0h - A5CFh : ACPITBL.BIN, таблица acpi.
... при открытии файла биоса требует выбор типа проца. Что под конрой выбирать?
[off]AlexA
Вообще-то Pinczakko рассматривал конкретную версию BIOS'а для конкретной платы в качестве примера. В любом другом (в том числе и Award'овском) адрес модуля в прошивке может быть совершенно другим :).
80x86, 16 bit.
Кстати, что вы пытаетесь скормить дизассемблеру :)?[/off]
AlexA
... понятно. Боюсь, в одиночку не осилю. Мне б наводящие подсказки ... Кроме типа проца требует шину ... если конрой - то 64 бит ?
AlexA
ок, пасиб
AlexA
...ищите сигнатуру -lh5 .... - не находится. Че делать?
[off]
Дык ее и не должно быть :). Сигнатура -lh5 характерна для Award'овских BIOS'ов.
Если вам нужны модули, то для AMI'шного BIOS'а их для начала можно повытаскивать mmtool'ом IMHO.[/off]
