Автор: Aizek , 11 ноября 2009
Во многих биосах есть пункт меню Restore on AC Power Loss или что то подобное.
В моем биосе этого пункта нет. Можно ли его добавить?
16 лет 8 месяцев назад
[off]
Ваш личный карманный BIOS :)?
Намек понятен?[/off]
Aizek
материнка EP-4PDAI, биос phoenix (http://epox.ru/downloads.php?file=/data/download/bios/4pda4a07.zip)
в биосе есть пункт меню PWRON After PWR-Fail там всего два варианта Former-Sts и off
можно ли добавить или заменить один из вариантов на on?
UPS корректно выключает его при малом заряде а когда питание восстанавливается то комп не включается потому что последнее состояние было выкл. :(
Erstmann (не проверено)
Что, по-Вашему, означает "Former-STS", в таком случае?
Читайте мануалы, изучайте, **ять, английский.
Aizek
Можете попробовать modbin6.
[off]Erstmann
А вам я бы порекомендовал бы извиниться и внимательно почитать сообщение автора.[/off]
Aizek
Erstmann внимательней читайте плз текст.
maco спасибо.
Aizek
maco вы бы не могли по конкретней расскзать? я так понял там можно различные параметры поумолчанию поменять и т.д., но у меня нету пункта меню On, как бы его добавить?
А, вон чего...
Извините, автор.
А теперь, пожалуйста, поясните, за что я извинялся.
Aizek
Erstmann все очень просто. если выбрать Former-STS то при потере питания биос запоминает последнее состояние. мне же нужно чтобы при подаче питания комп всегда включался, потому как UPS при малом заряде батареи комп корректно выключает и соответственно когда питание восстанавливается то последним состоянием было выкл. поэтому ваш выпад в мою сторону по поводу английского и изучения мат части не совсем корректен. а все потому что вы не удосужились полностью прочитать что я написал.
Santa
А отсоединить UPS от компа (в смысле отключить мониторинг бесперебойника в винде) не пробовали?
Да и рассматриваемый пункт меню имеет очень даже корректное название - PWRON After PWR-Fail. Но ведь оно же (питание) у вас получается совсем даже не Fail..
Aizek
Santa отключать нельзя потому как это по сути сервер, он должен работать как можно дольше, но если батарея все таки села, то надо бы его корректно выключить, чем и занимается софт от UPS. а когда питание снова подается - он должен включиться. во многих биосах я встречал еще третий пункт always on которого у меня нет. хотелось бы его добавить или же заменить один из существующих
