Автор: Moonflame_9x , 21 января 2011
Диск Hitachi, не крутится, не определяется.
Здравствуйте, ребята.
Пожалуйста, помогите советом.
Ситуация такая:
Пострадавший: Жесткий диск Hitachi (HDS725050KLA360)
Был поврежден личной мной(каюсь) при следующих обстоятелствах:
Ситуация Вкратце:
Я одевал sata-шнур на sata-разъем (внутри - пластмассовая пластинка с 7мью медными контактами на ней)
и..., вообщем, отломал я шнуром эту пластинку, и она застряла в разъеме шнура.
А 7 медных контактов жесткого диска - теперь просто висят в воздухе.
но меня это не остановило - и я полез подключать еще раз.
Шнур, в разъёме которого застряла пластинка - я наживил на эти висящие в воздухе контакты.
И Включил компьютер.
Таким макаром система запустилась, винт определился и нормально работал.
Вот только проблемка была: сам винт, весело пожужжывая, лежал сверху на системном блоке,
естественно - в небезопасном положении - так как дети по комнате могут бегать - перевернут и всё, капец.
Поэтому я решил по-быстряку собрать системник, вставить винт на своё место,
наживить шнур на контакты и закрыть всё это дело Сверху Корпусом - чтобы уже хоть не в разобранном состоянии будет.
Сначала - Прикрутил жесткий Диск.,
а потом полез под стол, в темноту, наживлять sata-шнур на контакты милиметровой толщины.
Естественно - ничего не получилось. Более того - винт перестал определятся BIOS`ом, но питание чувствовал (раскручивался).
Уже плохо.
Винт я достал, а пластинку на своё место в контакте - приклеил суперклеем.
теперь разъём на винте обрел нормальную форму.
Вот только проблема - теперь винт уже не только не определялся но уже и не раскручивался.
При включении компа - он, в отличии от других винтов, перестал реагировать даже на отдельно подключенный шнур Питания.
То есть, когда всё винты начинают крутятся, а он -нет.
Здесь, для простоты повествования, я опустил пару моментов -
1) Винт пережил несколько перевозок в соседний город и обратно.
2) Он также пережил несколько подключений/отключений к Шнуру Питания при выключенном компе, но НЕОТКЛЮЧЕННОМ питаании Системного Блока.
Я отвез его в сервис - там его отправили в другой Город,
а когда прислали - сказали что-то вроде: "Вырван SATA контроллер".
Если им помотылять вверх-вниз, то слышен звук, как будто бы какая-то небольшая деталь, Своим корпусом - бъется об корпус самого жесткого диска.
Сам Звук - доносится из жесткого диска из той части жесткого диска, где расположена плата.
Вообщем, Ситуация еще раз -
1) сначала перестал определятся, но раскручивался
2) потом перестал раскручиваться
3) пережил сервисную поездку в другой областной центр.
4) когда приехал - я заметил звук "оторванности" изнутри жесткого диска.
Для меня очень Важно Восстановить информацию с этого винта - потому, что я, будучи программистом, потеряю свои готовые и разрабатывающиеся проекты, в которые я вложил три года своей жизни.
Пожалуйста, простите мне мою халатность, и Подскажите как Спасти их?
15 лет 9 месяцев назад
Винт сами (а) собираетесь ремонтировать или ищете мастера(б)?
а) -Нужно перестать его включать, снять контроллер и внимательно всё осмотреть, вытряхнув ошмётки контактов и пластика (артефакты с раскопок пока сохранить), а лучше и сфоткать всё безобразие качественно - и в тему. Далее как говорят в наших прериях "будем посмотреть" (с)
б) -Можете выбрать мастера, географически расположенного поближе, который занимается ремонтом винтов.
P.S. Собсна никапельки не удивила фраза
... Сапожник без сапог, в смысле без бекапа...
Bishop:
[/quote]---
Есть.
Раскрутил. Мусора нет. Плата 'вроде' целая.
Добавляю фотки:
Маленькое разрешение =
Плата_sml
В большом разрешении (5,0Мп)
=[ Плата_перед1]
=[ Плата_сзади]
Плата 'вроде' целая
согласен, выглядит неплохо. Единственно шо заметил - первый слева по фотке вывод слегка в сторону смотрит и что-то поблёскивает между 1-2-3. Следов клея на выводах нет? контакты чистили? Замерьте сопротивление между контактами САТА (длинные - эт земля). Попробуйте дать ему питание обычным (big) "молексом", 15-контактные штеккера частенько некачественные попадаются... Внимательно осмотрите металл выводов САТА-секции на предмет заломов, трещин и разваливающейся пайки, тестер тут тоже пригодится (на фотке ничего такого не заметил, но всё же)... Смените САТА-шлейфик... В общем, думаю следует ограничиться простыми действиями и если результата не будет, то лучше будет всё же найти толкового мастера, чтобы вынуть свои данные.
P.S.Если умеете аккуратно паять, то можете восстановить подушки на гермоблок (припой не добавляйте - просто "взбейте пух" тем, шо имеется) и при удачном запуске накопителя можно поискать донора на планку разъёмов или "острым приступом фигурной резьбы" воткнуть туда разъём САТА с отжившей материнки...
Удачи!
>> Удачи!
Спасибо
1) >> Единственно шо заметил - первый слева по фотке вывод слегка в сторону смотрит и что-то поблёскивает между 1-2-3
2) >> Осмотрите металл выводов САТА-секции на предмет заломов, трещин и разваливающейся пайки
  • смотрел, всё целое.
  • вывод тот (sata-ножку слегка изогнутую) - подправил.
3) Следов клея на выводах нет? контакты чистили?
  • нет, но буду чистить,
  • визуально, прравда, клея на них нет. но все равно буду. Подскажите, пожалуйста, а чем их лучше всего (можно) чистить?)
4) Замерьте сопротивление между контактами САТА (длинные - эт земля).
Мерял сопротивление тестером -
  • длинные контакты между собой (как Вы и говорили: земля) - замыкаются, дают сопротивление.
  • короткие между собой не дают никакой реакции, тестер показывает то же, как если бы щупы тестера не замкнуты)
5) Попробуйте дать ему питание обычным (big) "молексом"
не реагирует: при старте компа - не стартует, не гудит. не крутится )
Раньше:
[hr]
Винт сначала перестал определятся BIOS`ом, но от питания гудел, раскручивался.
А потом и раскручиваться перестал. Вообще питание не чувствует.
[hr]
* Каюсь, винт я несколько раз подключал вгорячую -
[center](рубильник питания, (тот который сзади на корпусе),- был включен (то-бишь плата была под напряжением))[/center]
Может в этом дело?:(
Пожалуйста, проконсультируйте..
JETWAY
15 лет 6 месяцев назад
Ищите плату от такого же и перепаивайте ПЗУ и НВ-РАМ или ищите нормального дата рекавери мастера,а не какие то непонятные сервисы.
