Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 27 января 2007
Всем доброго времени суток )
В дежурке стоит мощный /относительно )/ диод после транса ... маркировка - 1N5822.
Я так полагаю заменяется на FR30* .....
Есть какие-то жесткие требования в данном случае?
micbal
19 лет 8 месяцев назад
2 onet
Обычно в дежурке два диода, один 5 амперный большой, другой 1 амперный маленький (бывает горит). Перая цифра после букв и означает количество ампер. Меняю который 1 амперный обычно на любые похожие корпусом 1 или 2 амперные. В повермастерах и похожих по схеме из за сохлого кондера в дежурке горит 1 амперный диод вместе с резистором на 22 ом питаюшим шим контролер (12 нога) с самим шимом. В FSP 300 встречал просто несфига сгоревшие 1 амперные диоды. Причины не понял. После замены на такойже работают долго.
кд212 туда =)
Dmitry-r
кд212 туда =)
Замечательный вы совет даете, заменить 1N5822 (шоттки 3А) на КД212 (обычный, 1А)...
2 автор:
в идеале нужен диод шоттки с током не ниже 3А и обратным напряжением не ниже 40V... На крайний случай можно поставить FR300-FR302, PR3000-PR3002, UF5400-UF5402, но при большом токе могут перегреваться...
PSBeginner
1N5822 (обращаю внимание автора темы - он называется именно так, а не IN5822) можно заменить на более новый прибор SR360. Других широко доступных аналогов у этого диода нет.
Замена на FR, UF может привести к перегреву диода, а также из-за большего времени восстановления к выходу из строя дежурки. Среди последних двух UF54хх предпочтительнее.
onet
мда... 1N* , IN* ... вооружаемся оптикой )))
ыфь
SR560 смело ставь шоттки 5А 42В
onet
Уважаемый ЫФЬ, мнение о SR560 - это теоретичекий совет или
практический вывод? Просто нужна надежность ....
Заранее спасибо )
ыфь
Заранее спасибо )
практика :mrgreen:
PSBeginner
Меня наверное не так поняли. Более мощные диоды Шоттки и на большее напряжение конечно есть. Например 8TQ100 от International Rectifier, или вообще 30CPQ100. Но цена этих приборов не сделает ли ремонт бессмысленным?
ыфь
3 ампера маловато, запас маленький, выход БП 2 ампера + схема от неё же питается...
к примеру у меня все USB питаются от дежурки, а весит на них не мало девайсов...
SR* стоит в чипе 7 руб
1N* 4 руб
3 руб разница, а вот повторное выгорание будет дороже
