Автор: Butcher , 24 декабря 2013
Дело было так.
Происходила замена комплектухи (какой точно не помнит ни кто) в компьютере. Когда вставили видюху обратно, комп не заработал. Танцы с бубнами ничего не дали и данная видюха была похоронена в ящике стола. Она жаловалась, что нету доп питания.
Спустя какое то время на неё наткнулись, вставили в комп и она запустилась. Но только один раз. И её снова забросили.
По прошествию длительного времени появилась цель её оживить.
Карточка Diamond Radeon HD 4850 512MB GDDR3. В разных материнках с разными БП одинаковое поведение.
При включении загорается и гаснет красный светодиод, на секунду сильно раскручивается кулер с последующим замедлением и начинает пищать спикер. На мониторе мигает красная надпись на буржуйском языке, что мол надо подключить доп питание.
Буду рад советам или направлениям в какую сторону копать./images/koloboks/help.gif
snAke666
12 лет 11 месяцев назад
Копать в сторону цепи детектирования дополнительного питания. Обычно ее элементы расположены поблизости разъема доп.питания и представляет из себя несколько транзисторов в SOT-23 корпусе. Под лупой осмотрите видеокарту в районе разъма доп.питания, все ли на месте? Если все наместе, то на карточке отследите куда идет дорожка от контакта, по которому определяется наличие дополнительного питания и проверяйте все элементы цепи. Чтобы было проще понять отрисуйте кусок схемы. Ну где-то так я бы копал.
Butcher
Под лупой просматривал, и не раз, ничего не обнаружено. (был конечно сколот кондер с обратной стороны, напротив чипа памяти, но это вряд ли). Транзисторы, расположенные около разъема питания, показывают одинаковое сопротивление. Коротыша нету.
snAke666
Шим преобразователя гпу какой стоит?
стоит также воспользоваться поиском по форуму что-нибудь типа "детект дополнительного питания".
Butcher
На ней присутствуют 2 маленьких дросселя около разъема доп питания. На них по 12 вольт.
За мосфетами 4 больших (3 рядом, 1н чуток в сторонке). На 3х напряжение 1,2 в, на одиночном 2,4 в.
Шим rt8841.
Butcher
Дополнение.
Пока мерил напряжения, втыкал её, вытаскивал, она стала себя вести иначе.
При включении то стала стартовать, то вообще не подавать признаков жизни, кроме вращения кулера.
Процесс избиения продолжается....
snAke666
12 В на обоих контактах этих дросселей?
Питание гпу и памяти в норме. Наверное на шим подается +12В от PCI-E разъема и шим работает в штатном режиме, но в видюхе при этом сбрасываются частоты работы гпу и памяти через биос, но как это все детектируется пока не понятно.
Наверное где-то не пропай. Проверьте элементы по питанию от PCI-E разъема.
Butcher
Почистил на всякий контакты PCI-E ластиком. Пускалась раз 10 подряд без проблем (вытаскивал и вставлял обратно периодически). Поработала пол часика в винде (просто стояла, без нагрузок).
После лежания на столе снова отказалась включаться.
Завтра посмотрю элементы по питанию PCI-E и снова сделаю замеры.
